настенник аристон работает на 50%
был установлен год назад настенник с открытой камерой двухконтурный ARISTON TX23MIr, все хорошо работало...но были перебои с водой и светом после резета запускался теперь проблемма.....
ВОТ САМА ПРОБЛЕММА 1)работает тока ГВС но давление воды на выходе чуток ниже входа и вода сильно горячая через 5-7 минут мигает и потом загарается красный свето диод (перегрев) если пользовались недолго (ГВС) то загарается после закрытия крана растет температура до 60 С. и тут же включается насос и качает воду по системе качает долго минут 10-15....
2)НО главное неработает (котел) в режиме отопления газ незагорается( вообщем если запускать котел в режиме отопления стоит намертво и молчит ....)
3)в сервис непосылайте до ближайшего 200 км..а еще были заменены датчики нагрева воды эфекта ноль
Последний раз редактировалось milokhin 28 июл 2007, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
датчики температуры в колличестве 2-х штук ....взяты были в москве ( такие хреновины с гайкой на 15 и сопротивление около 10 КОМ) датчики что снял имеют такое же сопротивление при нагреве зажигалкой сопротивоение падает)на фирме (я нахожусь в москве а котел установлен в пензенской области за 200 км от пензы)
давление чуть больше 1 атм
температура при включении ГВС 25 С а при закрытии крана с горячей водой температура растет до 60 С(загорается лампа перегрев) и включается насос
Не нашел инструкцию к этому котлу.
Если котел с битермическим теплообменником, то там должен присутствовать пресостат. перебои с водой могли отрицательно сказаться на его работе, а может просто давления нехватает. Проверьте пресостат (перемкнуть контакты) и давление в системе, а заодно и в расширителе.
1 пресостат есть замкнул контакты котел запустился (разомкнул --потух)Но что интересно через две минуты работы котла (при замкнутых контктах пресостата) закипает вода в теплообменнике (слышен шум) тут же тушу котел и открываю горячюю воду оттуда кипяток...при всех манипуляциях насос нестартует по этому поводу вопрос
1 как связаны контуры горводы и отопления в теплообменнике (почему не кипела вода при нормальном режиме работы котла зимой отопление работало нормально и горвода не кипела )
2 когда должен стартовать насос(при работе на отопление перед газом или после) мне как человеку слегка соображающему кажется сначала насос он и замыкает в пресостате контакты а потам газ....
3 возможно ли прошить мозги к этому котлу или только замена платы управления??? (и как прошивают мозги в "походных" условиях возможно (если мастера привезти к котлу) или плату везти в сервис (а сервис за 200 км)
Lavrishin
ТХ
EEPROM там не вытаскивается, а выпаивается. Потом перепошивается(конфигурация = 16 бит) и впаивается на место. Если перепрошивали "биос", то все получится. Программатор несложный. Потом регулируются параметры работы аппарата, как обычно - по сервисмануалу. Несколько раз приходилось в таких аппаратах выпускать воздух из теплообменника при вывернутом или прослабленном датчике NTSC отопления. Читайте личку. Удачи!!!
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 38 секунд:
[quote="@lex";p="15644555"]фига 256 байт и вся прошивка котла
я ожидал большего
[/quote] Прошивка = проверенная не однажды. В ТХ работает 100 %. Если есть больше и лучше, то хотелось бы видеть - попробуем...
я ожидал большего
грязнуле..
насос работает проверенно....
насос срабатывает при ГВС загорается лампа перегрева и насос гонит воду в систему отопления (слышно как он работает)...
вот лучше объясните принцип работы пресостата, там механика замыкает контакты при давлении или как???...давление 1,5бар(показание штатного монометра) а котел незапускается....может ли выйти из строя пресостат???
Lavrishin
[quote="грязнуля";p="15644603"]milokhin, вот бы вам прошивать да перешивать
Я бы сначала проверил насос поступает ли на него питание (фаза) и не заклинило ли его (откручиваешь центральный блестявый болтик и отверточкой крутишь ротор). Так же проверить конденцатор насоса.[/quote]Читать следует внимательнее. Парень просто перепутал датчик протока с прессостатоми по неопытности.
milokhin"
milokhin"
Крайне маловероятно. Проверить несложно - при отключенном питании котла тестером проверить на КЗ контакты прессостата при рабочем давлении 1 кГ....может ли выйти из строя пресостат???
