Как реагирует медь с нержавейкой?
- KlimChugunkin
Планирую изготовить стрелку из нержавейки, и колектор, а всю обвязку сделать медью, возможны ли какието побочки?
- chaus
E.A.
[quote="Е.А.";p="15663428"]Разно заряженные ионы металов на сварочном шве начнут взаимодействовать и получете процесс меж ионной корозии[/quote]
Не просветите ли меня, убогого, по следующим вопросам:
1. Как именно заряжены ионы нержавейки
, а как ионы меди?
2. Что такое "меж ионная коррозия"?
KlimС
Просто спокойно монтируйте, никаких проблем не будет. Точнее, в системах, которые я эксплуатаривал, за 5 - 8 лет признаков гальванической коррозии не отмечено.
KlimС
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
- chaus
[quote="DениSS";p="15663471"]почему низя медь с аллюминием сочетать?[/quote]
Значительная разница уровней Ферми в меди и в алюминии. Как следствие -- слишком большая контактная разность потенциалов. Под её действием из алюминия (анода) вырываются ионы и вследствие этого происходит его постепенное разрушение.
Есть и полезное применение: чтобы исключить возможность коррозии стали (обычной чёрной), её соединяют проводом с алюминиевым или магниевым анодом, помещённым в ту же коррозионную среду (воду, влажный грунт). Пока алюминий или магний полностью не разрушится, сталь заметно корродировать не будет. Так же работает оцинковка на поверхности стали.
С нержавеющей сталью у меди контактная разность потенциалов небольшая, а работа выхода иона из нержавеющей стали велика. Поэтому коррозии не идёт.
- Water Man
Из Рекомендации по применению и монтажу медных труб от КМЕ:
"В системах отопления сочетание стали и меди допустимо лишь при содержании кислорода в воде не превышающем 0,1 мг/дм3, что практически возможно только в замкнутых системах.
Даже в замкнутой системе циркуляции не рекомендуется применять в одной схеме медь и алюминивые радиаторы."
