Ув.профи подскажите(гидрострелка)...
нужна ли гидрострелка на конденсационный котел 46кВт ? отапливаемая площадь 260м2.
уверенный шаг вперед это хороший пинок с зади! " ЖЕНА"
Igor Kuklin
Гидравлическая стрелка необходима прежде всего (мое мнение):
1. для защиты котла от перегрева и соответственно, обеспечения протока теплоносителя через котел. Согласитесь, настенный газовый котел имеет достаточно малое водонаполнение, если, предположим, у заказчика будут контура со смесителем, и все смесители закроются, объемный расход через котел может опустится до "0".
2. гидравлическую стрелку часто устанавливают для каскада котлов. При помощи ее и насоса котлового контура выравниваются объемные расходы через котлы, тем самым зимой все котлы будут приблизительно одинаково "загружаться".
3. Важно: стрелка должна быть правильно подобрана и обязательно проверена.
Скорость течения теплоносителя в участке соединяющем подачу и обратку (перемычка) д.б. не более 0.2 м/сек.
Для конденсационников, объемный расход первичного контура принимают за "1", а вторичный "0.9".
Для традиционных низкотемпературных котлов, первичный 1.1-1.5, вторичный 1.
При заданных объемных расходах проверяют перепад температур в первичном контуре, если он будет более 10 К, стрелку разрешают использовать, если дельта будет меньше, задаются другим объемным расходом, но диапазон принимают от 1.1 до 1.5.
Примечание: для каскада низкотемпературных традиционных котлов, на мой взгляд, целесообразнее использовать увязку котлов петлей Тихельмана, т.к. гидравлическая стрелка увеличивает температуру обратной магистрали и соответственно, понижает КПД установки.
Как я понимаю работу конденсационных котлов то тем выше КПД данных котлов, чем больше разница (дельта) температуры между подающей и обратной магистралью. В стандартной однокотловой котельной гидрострелка же служит (в том числе) для ограничения этой дельты что бы обратка приходила в котел не ниже определенной температуры и в котле не выпадал конденсат и не лопнули чугунные секции. А так как в конденсационнике и требуется что бы обратка приходила более охлажденная - то гидрострелка не нужна. Обращаю внимание что речь идет об однокотловой установке.
Igor Kuklin
А чем отличается 1/0.9 по сравнению с 1.1/1 ?
...в этом случае только в потреблении эл. энергии и возможно (все зависит от оборудования) в гидравлических шумах..
В целом для конденсатника д.б. выполнено правило: чем ниже температура обратки тем лучше...в противном случае клиент приобретет дорогое энергоэффективное оборудование, а работать котел будет как обычный....
- tiptop
Получается, что желательно опрокидывание циркуляции в гидр. стрелке - расход со стороны нагрузок чуть-чуть больше, чем в котловом контуре.Igor Kuklin писал(а):В целом для конденсатника д.б. выполнено правило: чем ниже температура обратки тем лучше...
Только в этом случае на входе котла будет минимальная температура воды.
- RUZALIN
Re: Ув.профи подскажите(гидрострелка)...
Бакси пишет, что при применений конденсатного котла стрелка обязательна. 6 ая страница:
Igor Kuklin
BAXI-Ural
Конденсационные котлы BAXI (за другие не ручаюсь) весьма критично относятся к минимуму и стабильности циркуляции через теплообменник. По сути это водотрубный котел. Гидравлическая стрелка ГАРАНТИРУЕТ эту самую циркуляцию. Так же она "развязывает" насосы котлов, контуров потребления, служит воздухо- и шламоотделителем.RUZALIN писал(а):Бакси пишет, что при применений конденсатного котла стрелка обязательна.
