Где поставить расширительный бачок?
Re: Re:
В самом верху стоит выпускной клапан, в него и выходит. заполняю очень медленно через обратку чтобы весь воздух вышел.Святослав писал(а):Нет.Jino писал(а):И еще идея о попадании воздуха, может через предохранительный клапан?
Куда воздуху деваться когда Вы заполняете систему? Подумай об этом. После регулировки трехходового идет балансировка системы вода-воздух и это не его (воздуха) проблема, ему просто не дали нормально выйти. Что делать- читай посты выше, что будет непонятно спрашивай.
не помню точно где читал толи к котлу в инструкции то ли к бойлеру, было написано что 1,5 это минимум при котором система будет правильно работать. да и потом манометр на котле стоит в самой нижней точке почти, на него же вода "давит" сверху, а высота от манометра до верхней точки метров 7 точно есть.Kokoshino писал(а):1,5 конешно хватит
неужели нет разницы где ставить бачок на чердаке или в подвале?
- Святослав
Re: Re:
Вот туда и надо воткнуть автоматический спускник воздуха http://22722.ua.all-biz.info/cat.php?oid=227435" onclick="window.open(this.href);return false;Jino писал(а):...В самом верху стоит выпускной клапан, в него и выходит. заполняю очень медленно через обратку чтобы весь воздух вышел.
В воде много растворенного кислорода + пробки+ еще что угодно, из подобных систем, не просто выгнать весь воздух, бывает до трех дней работы котла.
Если расширителя в котле нет, то его надо установить- мембранного типа: http://vashdom.spb.ru/goodsbr411-1.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ближе к обратке котла, тут ребята всё подробно пишут.
Аварийный на 3 bar вроде есть, по моему что-то писал.
- tiptop
Re: Re:
Разница есть. Совершенно верно.Jino писал(а): на него же вода "давит" сверху, а высота от манометра до верхней точки метров 7 точно есть.
Давление в подвале максимально.
Туда и поставьте расширительный бак - ему "будет с чем работать".
