Угольный автомат, делаю сам
shuninm
Конешна она фся не вылетает. Большая часть оседает в малом зольнике при чистке ершом. А та, шта взлетела, почти вся высасываецца дымососом. Дымосос люто дует. Небольшая часть оседает и в стакане- конденсатоприемнике. Скока на стенках дымохода оседает, не могу сказать. Вот летом почищу трубу, тогда ясно будет. На околотке чел писал, шта куски отваливацца начали с внутренней поверхности. и даже одна такая плюха перекрыла просвет. Чистить трубу нада иногда...
georgnsk
Re: Угольный автомат, делаю сам
Нашел фото этой зимы. Чистка на фото делается после недельной эксплуатации, морозы тогда были до -15(ноябрь). На весь процесс ушло около получаса, умывался после этого еще минут десять.
shuninm
Так всё и выглядит, с разницей в другой конструкции. Как жеж вы ухитрились с Dmp так запылицца. я п, такой котел нах выкинул бы(народная армянская шутка)...
Не понимаю в чем у вас дело, но я было и по месяцу котел не чистил. Тока из зольников выгребал, конешна... При всём этом, пыли не больше чем при загрузке. Модет вы дымосос забыли врубить
georgnsk
Так ведь ты свою тележку не на "пупу" носишь, а катаешь.., соответственно и у зольного ящика могут быть колеса. Про лопату сказать не смогу(тяжело сравнивать не видя), скорее всего ты просто более аккуратен. Моя цель сделать котел таким, чтобы максимально упростить и облегчить его эксплуатацию, без этого трудно убедить клиента в правильности выбора.
georgnsk
По поводу холостого хода, планирую в смотровое окошко установку датчика горения(самодельный, готовых не нашел). Залипание в бункере буду убирать установкой теплоизоляции между топкой и бункером. С зависанием будет бороться вал с короткими толкателями установленный в бункере над верхней гранью входного окна топки внутри бункера. Привод на вал от двигателя привода колосника, двигатель умощняю. Выходной конец вала герметизируется.
shuninm
Слишком кудряво. Еще телекамеру поставить и распознавание образов.
С датчика градуса на выхлопе снять эту инфу вапще не проблема.
Ящик конешна удобней. У мну и первый котелок был с ящиком сразу спроектирован. В том, который сейчас, яшшык сварен из 2мм. Сам по себе тяжеловат. Если делать из 1мм, то нужно косынки и распорки вводить. Иначе его разопрет шлаком.
При расположении котельной с прямым выходом наружу это весьма удобно. У меня так, што приходится по лесенке сначала с яшшыком. Тяжеловато...
georgnsk
Выхлоп при включенном дымососе мерить хороший вариант, тем более что его все равно мерить надо для настройки подачи угля и воздухов.shuninm писал(а):Слишком кудряво. Еще телекамеру поставить и распознавание образов.С датчика градуса на выхлопе снять эту инфу вапще не проблема.
shuninm
При известной смекалке, можно сделать адаптивный алгоритм, который будет управлять подачей и воздухом в зависимости от ситуации. Например настроить котел на пониженую мощность с пульта управления. Зачем в межсезонье горелку на полную гонять? Тока, наверное, это лишнее. В моем котле подобное происходит. С оговорками конешна, но частично так. Не специально. Така данность конструкции. В принципе довольно удачно.
georgnsk
Сегодня доварил топку с теплообменником. Долго получилось на первый раз. После праздников приступаю к колоснику и бункеру.
