Пятницa писал(а):Она уже приняла решение...
А старый, с газ. горелкой ей по цвету не подходит к занавескам
Прошу помощи по выбору котла!)))
ЕкатеринаФ
ЕкатеринаФ
Отсекаю Вам руку, дорогой!Dim@ писал(а):Задала плохо сформулированный вопрос, не дождалась ответа и убежала![]()
Даю руку на отсечение что ЕкатеринаФ блондинко!
BIO-NIK
Уважаемая Екатерина, хотелось бы внести некоторую ясность в полную сумятицу.
Проблемма пониженного давления газа в наших сетях приводит к следующим негативным последствиям ( нормальное по Евро-стандартам - 15 мБар ) :
1.если давление ниже 15мБар, то языки пламени начинают "садиться на горелку" и прожигают ее , так вот-практически все современные котлы снабжены так называемым реле минимального давления газа, которое по евро нормам настроено на 15мБар, для того чтоб не прожечь горелку при низком давлении газа. Нижний порог этого реле настраивает (по крайней мере должен это делать) пусконаладчик при запуске вашей котельной. Дак вот он может настроить Вам и 10 и 8 и даже 5 мБар и котел при низком давлении выключаться не будет, но горелка (которая стоит 50% от котла) через некоторое время выйдет из строя.
Будерус например зная о такой проблемме в России разработал специальную серию котлов с индексом WS. Отличаются они от европейских тем, что трубы горелки не круглые,а овальные и дырочки для пламени в них не круглые, а овальные и в следствии этого при пониженном давлении газа (8-10 мБар) языки пламени не садятся на горелку и не прожигают ее.
А по поводу котлов с наддувной горелкой подтверждаю-БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ, ни чего они из газовой трубы не высасывают.
ЕкатеринаФ
Вот такого полного и понятного ответа я и добивалась, возможно сумбурно и не понятно, но Вы ответили мне на все вопросы, которые у меня возникали! Правда это было выяснено еще сегодня утром, но Вам ОГРОМНОЕ спасибо за такое развернутое и понятное пояснение!
Спасибо за участие в моем вопросе!
BIO-NIK
Из Вашего описания я понял,что помимо чугунных радиаторов у Вас в системе присутствуют и стальные панельники. Если это так, то система с ЕЦ (как Вы ее называете открытая) вообще корректно с панельниками работать не будет(малое проходное сечение), но это полбеды. Если вы делаете систему с ЕЦ (открытую), то теплоноситель постоянно насыщается кислородом через открытый расширительный бак и внутри радиаторов активно идет процесс коррозии. Если у чугунных с их толщиной стенки до дыр они будут ржавет лет 20, то стальные панельники-2-3 года и ку-ку.ЕкатеринаФ писал(а):Сначала хотели 2х контурный Vaillant (на отопл и гвс), но сказали, что надо менять систему из-за чугуннины (есть 4 чугунных батареи). наша система хорошо функционирует,но при закрытой системе поднимется давление в трубах - все стыки потекут!!!
Поэтому-ТОЛЬКО ЗАКРЫТАЯ система отопления. А чепуху по поводу того,что потечет во всех стыках не слушайте.Давление в системе будет всего 1,5 Атм. Если сделано более-менее НИЧЕГО не потечет. Не слушайте халтурщиков.
Mij-gan
BIO-NIK, хоть мы и бились как-то вместе за прогресс против косности и зашоренности (славный был холивар, надо бы повторитьBIO-NIK писал(а):что трубы горелки не круглые,а овальные
ЕкатеринаФ, как бы стандарт российского давления 13 мбар, это да, но есть маленький нюанс: реле на газовой трубе точно не функционирует так, как Вам объяснили, оно нужно не для этого, Вам выше рассказали.
Практически все современные котлы не работают на открытых системах без давления и не работают без электроэнергии, а Вам, судя по всему, требуется именно энергонезависимый котел.
Напрашивается вопрос - это какой именно Вайллант Вам специалисты посоветовали как независимый и работающий на открытую систему?
Buderus
Mij-gan
ЕкатеринаФ
Вы почётче обозначьте приоритеты, - чего Вы хотите от своей системы отопления?
Если просто сменить вид топлива, то ответ уже был дан - Dakon P 18 Lux Z. Просто ставится вместо старого.
Если повышение комфортности, управляемости, повышения живучести техники - то полная переделка и тот котёл, дизайн которого вам больше по душе
BIO-NIK
О, Миш-ган, приветствую! Действительно я перепутал: у WS трубы круглые, а у обычной - овальные. Спасибо,что поправил. Но суть я выразил правильно. Лелик меня поправил.Mij-gan писал(а):BIO-NIK, хоть мы и бились как-то вместе за прогресс против косности и зашоренности (славный был холивар, надо бы повторитьBIO-NIK писал(а):что трубы горелки не круглые,а овальныеа то как-то скучно ), но в данном случае ты не прав. Как раз у WS трубки круглые и "дырки" не круглые или овальные, да и суть не в них
Ты уж хоть с Лёликом по техническим вопросам советуйся
Как поживает Sid? Весна вроде, должна активность проявляться, как у всех приличных котов.
ЕкатеринаФ
А в чем суть тогда? поясните, плиз!Mij-gan писал(а):BIO-NIK, хоть мы и бились как-то вместе за прогресс против косности и зашоренности (славный был холивар, надо бы повторитьBIO-NIK писал(а):что трубы горелки не круглые,а овальныеа то как-то скучно ), но в данном случае ты не прав. Как раз у WS трубки круглые и "дырки" не круглые или овальные, да и суть не в них
я хочу поставить котел на имеющуюся систему не меняя ее, чешский-возможно. Vaillant - напольный, одноконтурный и к нему бойлер, вопрос с цветом, эстетикой и прочей ерундой меня не заботит, в первую очередь чтоб работало и чем меньше мне надо туда лазить тем лучше)))
Все, сейчас больше не могу общаться. Почитаю вечером)))
Mij-gan
Мадам, поверьте старому наладчику, что в принципе ВСЕ котлы одинаковы (ну более-менее)ЕкатеринаФ писал(а):вопрос с цветом, эстетикой и прочей ерундой меня не заботит,
АОГВ, Ишму, Дани, Siberia с одного фланга и конденсатную технику с другого мы в данном случае не рассматриваем. Одних в силу их ущербности, других в силу заоблачного ценника.
Доводилось видеть и 18-тилетние Висманы в идеальном состоянии и Будерусы, "убитые" за месяц.
Любой из котлов, представленных на рынке можно адаптировать под Вашу систему, дело только в мозгах и руках инсталяторов с одной стороны и нежадности с Вашей стороны.
Любой из котлов можно автоматизировать и запрограммировать их работу так, чтоб Вы о нём и не вспоминали чаще 1-2-х раз в год, когда прийдёт пора сервисного обслуживания.
Поэтому, в силу практически идиентичности подавляющего количества параметров - остаётся что?
Выбирать по цвету!
