Помоготие кто чем может!PROTHERM 24kto
- Runner
Если насос греется значит ротор залип, такое в Протермах бывает
Значит надо на насосе выкрутить центральный болт и отверткой провернуть ротор, будет немного воды, это не страшно, заодно грязь если есть уйдетю
Включите котел посмотрите, вращается или ротор, ели все ок, то все ок))
Незабудьте закрутить болт на место
taran
Re: Помоготие кто чем может!PROTHERM 24kto
[quote="alexeyall";p="15644765"]котел... PROTHERM 24kto...котел включается электророзжиг идет,вентилятор работает и через секунд 10 он выключается с ошибкой F1 (недостат.кол-во газа)...[/quote]
Если в течении этих 10 сек газ горит, то попробуйте перевернуть вилку в розетке(котел фазозависим).
- Runner
[quote="taran";p="15644771"]
Если в течении этих 10 сек газ горит, то попробуйте перевернуть вилку в розетке(котел фазозависим).[/quote]
да такая фигня тоже бывает
- Runner
Re: опять я
[quote="alexeyallalexeyallhj";p="15644774"]котел новый только раз 5 попробывали!!вряд ли ротор мог залипнуть!и еще самое главное!пламя не загорается[/quote]
вот МЛЯть
поэтому он и залип!!!! потому что новый!!!!
он же без вращения сколько провалялся на складах одному Аллаху известно
открути да глянь пока насос не спалил
вот МЛЯть
возможно газовая магистраль завоздушина, воздух выйдет и все загорится, а вот если пламя будет, а он все равно уйдет в аварию, тогда уж вилку местами менять.
Хоть слышно что там что то идет? Свист? шипение? Счетчик крутит? А то мож газовый кран закрыт или если там вентиль, может быть смазкой подзабит.
А вообще-то первый пуск осуществляется сервисной организацией. Сами радеем за профессионализм - и сами даем советы как непрофессионалу туда залезть. Говорил, говорю, и буду говорить - звоните в сервис! Нету сервиса? Hах было покупать такую модель
Последний раз редактировалось @lex 03 сен 2007, 21:27, всего редактировалось 2 раза.
Lavrishin
Re: опять я
[quote="alexeyall";p="15644805"]...общем никакого шипения нет ,один треск от розжига!не могу понять по чему!но по-моему газовый котел не открывает газовый клапан...может чего нибудь покрутить??там за блоком управления что то вроде бы было...[/quote]Питание на газовый клапан раздается от ABС 537 не напрямую, а через датчики тяги и перегрева последовательно. Проверь датчики. Они должны быть замкнуты.
Последний раз редактировалось Lavrishin 31 авг 2007, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Lavrishin
[quote="грязнуля";p="15644811"]...Датчики скорей всего непричем, если проблема с датчиком то небылобы розжига....[/quote]Именно эти датчики схемой управления не опрашиваются. Они просто блокируют открытие газового клапана. Если рассмотреть принципиальную схему ABС 537, то картина такая, как я писал. Питание на газовый клапан и на генератор искры подается от одного и того же реле в АВС 537. Поэтому искра будет всегда при исправном реле, а клапан может не открыться при неисправности или блокировке одного из датчиков .
Последний раз редактировалось Lavrishin 31 авг 2007, 22:32, всего редактировалось 4 раза.
[quote="alexeyall";p="15644765"]котел включается электророзжиг идет,вентилятор работает и через секунд 10 он выключается с ошибкой F1[/quote]
если котёл с принудительным отводом газа, то может не срабатывать пресостат контроля работы турбины из-за неправильного монтажа дымохода. может вести себя так же. какой котёл?
Вот поднял инструкцию по тексту:
При Ф1
Проконтролируйте подачу газа
Проконтролируйте датчик пламени
проконтролируйте зажигательный электрод
Проконтролируйте блок зажигания на газовом клапане
Проконтролируйте вентилятор
Проведите сброс аварийного термостата (по температуре теплоносителя)
Проконтролируйте насос и дымоход.
При Ф1
Lavrishin
[quote="грязнуля";p="15644823"]Вот поднял инструкцию по тексту:
При Ф1
Проконтролируйте насос и дымоход.[/quote]Max вероятность именно этого. С насосом уже вопрос закрыт, а аварийный термостат надо сбросить = нажать кнопку на самом датчике. При не вращавшемся насосе котел просто ушел в перегрев и сам из этой аварии не выйдет.
При Ф1
Lavrishin
Re: опять я!!!!!!рад как удав!!!!!!!!!!!
[quote="Alexeyall";p="15644857"]На улице холод,в доме жара!!
Котел запустился---просто мечта!
Спасибо всем тем кто не спал и не ел,
помог решить мой проблем!!!!!
Прямо реп какойто!!!!!
Все удачно пустилось!!!!Есть еще пару вопросов
...например как снизить показания счетчика газа и.т.д.
Да еще сосед у него нева люкс..он котел запустил отработал ровно сутки....затем отключил а он выдает ошибку E1 насос работает у него но не горит пламя!что ему делать???[/quote]Про "Нева-люкс" - прошу в личку или на email. Хорошо было бы зарегистрироваться на Форуме. Вы не отписались по решенной проблеме - где была зарыта "собака"? Следует отписаться так, чтобы всем был понятен порядок решения вопроса. Удачи!!!
Lavrishin
[quote="alexeyall";p="15644866"]....включили котел, не работал насос, закрылся аварийный термостат!...[/quote] Отлично!!! Вопрос решен...
Последний раз редактировалось Lavrishin 31 авг 2007, 22:46, всего редактировалось 2 раза.
[quote="Serg_48";p="15644898"] А то тут в соседней ветке ужо глотки друг другу грызут, а тут такие подробные советы!!! Аж удивительно.[/quote]
блиииин... как же без меня? дайте ссылку
[quote="alexeyall";p="15644899"]
котел подключили кустарно!газ взяли шлангом кислородным! T=45 держит стабильно почти сутки работает никаких проблем пока не наблюдаю!посмотрим что будет дальше!!!!!Ждемс
правильно! но лучше было взять от капельницы. зимой тогда точно газа не хватит
