Схема honeywell 45.007.351-003 rev.a
СНА
Сообщение СНА »
Отказал блок управления honeywell 45.007.351-003 rev.a
Мыргает с частотой один раз в 4 сек светодиод аварии и мыргает светодиод «90 С» Сброс не проходит. Помогите со схемой плиззз!!
:cry:
vgy7
Сообщение vgy7 »
ZW23-1?
шидол
Сообщение шидол »
похоже -да :D :?
Lavrishin
Re: Схема honeywell 45.007.351-003 rev.a
Сообщение Lavrishin »
[quote="СНА";p="15656298"]Отказал блок управления honeywell 45.007.351-003 rev.a
Мыргает с частотой один раз в 4 сек светодиод аварии и мыргает светодиод «90 С» Сброс не проходит.[/quote]По аналогии с другими платами от Junkers = max вероятность слета программы. Я бы перепрошил память.
шидол
Сообщение шидол »
с какими другими :?: Плата на Евролайнах- не лечится,проверено-себе дороже :? Поставьте новую и не парьтесь
Lavrishin
[quote="шидол";p="15656418"]с какими другими :?: Плата на Евролайнах- не лечится,проверено-себе дороже :? Поставьте новую и не парьтесь[/quote]Попробовано. Не каждая 24С прописывается, но получается...
СНА
Сообщение СНА »
Спасибо всем кто откликнулся :!:
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Эй, портные!!!! Вам бы только перепрошивать.
Проверить напряжение. Это сбой по питанию (без блокировки) как только напряжение повыситься до 171 вальтов котел сам включиться.
Если все правильно описанно.
шидол
Сообщение шидол »
может и так.Но бывает и по напруге все нормально и паразитки нет а он зараза стоит и моргает как распутин.Менять и будет счастье.
vgy7
Сообщение vgy7 »
бивало и при 210 отклуцалса
Менять!
гpязнуля
Менять так менять, хозяин - барин.
Но,
при паразитке: Разность потенциалов между нейтралью и землёй более 6 валетов, котел блокируется и блымают "45" и "90"
Мигает "75" и клавиша разблокировки (два раза в секунду), вот тогда проблема с платой.
хОТЯ ПОВТО РЮСЬ ХОЗЯИН - БАРИН.. Но я бы начал с простого.
шидол
Сообщение шидол »
мы с тобой(ниче что на ты?) тут копья ломаем,а хозяину темы похоже глубоко фиолетово-ему схема нужна.
Я б тоже все проверил,кто ж против,может быть чудо.
А за замену говорил потому,что у нас на складе их уже штук 40 валяется- менялись по гарантии,соответственно при замене проверяли всё,что нужно и не нужно.
гpязнуля
Вот и снова так будет: Мы "наломаем" а автор просто больше не покажется, а ведь так интересно что там было и как решил.
СНА
Сообщение СНА »
Предчину нашел,- у транса вторичка, две по девять вольт уложены вместе межвитковое на одной из них и зацепило вторую. :
stilus
Сообщение stilus »
Где брал транс? Подошёл как родной или нет ?
kkgsps
Сообщение kkgsps »
Уважаемый Lavrishin! Обращаюсь к вам, как к земляку. Вы не подскажете, где в Николаеве можно купить плату honeywell 45.007.351-003 rev.a? Или где ее заказать можно? У меня в котле отказала такая плата после грозы, между выводами питания 78F9116 сопротивление всего 30 Ом. Порывшись в интернете, я узнал, что эти платы при такой неисправности не ремонтируются, а меняются целиком. Обращаться в наш "Энергокомфорт" никакого желания нет, там сидят хапуги, которые ставят условие - перед ремонтом профилактика за 300 грн.
Виктор
Мир камня - http://www.mir-kamnej.ru
Lavrishin
kkgsps
Позвони мне .....
Святослав
Сообщение Святослав »
kkgsps Вы главное платы не теряйте, все сделаем, и убитые, и не очень, отложите, пусть пока полежат... :mrgreen:
Евгений 11
Сообщение Евгений 11 »
Доброго времени!
Помогите пож.!
Где приобрести данную плату, и если ставишь новую нужно программировать?
Я с Нижнего Новгорода.
Проблема: разряд молнии, сказали плата не ремонтопригодна... у официальных служб замена стоит 70-80% стоимости котла...
Буду очень признателен за помощь!!!
Максим31
Сообщение Максим31 »
шидол писал(а):с какими другими :?: Плата на Евролайнах- не лечится,проверено-себе дороже :? Поставьте новую и не парьтесь
А мне лечили
