Нужен ли расш.бачок для ГВС?
- adstern
Расширительный бачек устанавливается на линии подачи холодной воды в нагреватель, а не на контуре ГВС. Обьем мембранного бака выбирается из условий работы насоса подпитки (в первую очередь частота включений).
На рисунке должно быть все понятно.
[quote="adstern";p="15682348"]Расширительный бачек устанавливается на линии подачи холодной воды в нагреватель, а не на контуре ГВС. Обьем мембранного бака выбирается из условий работы насоса подпитки (в первую очередь частота включений).
На рисунке должно быть все понятно.[/quote]
Неправда Ваша. Все, что на рисунке находится после обратного клапана является системой ГВС. Бачок рассчитывается на тепловое расширение горячей воды, а то, что Вы написали - это относится к гидропневмоаккумулирующему баку системы холодного водоснабжения. Если например у Вас централизованное ХВС, то как вы подберете емкость бака?
[quote="Alekz";p="15682342"]Там это ..... мембрана сделана из другого материала (бутилового) и расчитан он на большее давление чем тот, который для отопления. [/quote]
и еще важно, что в этом бачке вода не соприкасается с корпусом бачка (как камера в футбольном мяче), а в баке для отопления -просто поперечный [*ЦЕНЗУРА*].
гибкими подводками подключать не желательно. если почитаете паспорта на гибкие подводки, то "..не расчитаны на постоянный проток воды".
а в остальном -прав Прохожий.
- ermalex
[quote="Черепанов";p="15682354"]А можно бачок подключить гибким шлангом каким-нибудь?[/quote]
Вот таким можно. http://www.meibes.ru/fixlock.php
- adstern
[quote="Прохожий";p="15682371"]Неправда Ваша. Все, что на рисунке находится после обратного клапана является системой ГВС. Бачок рассчитывается на тепловое расширение горячей воды, а то, что Вы написали - это относится к гидропневмоаккумулирующему баку системы холодного водоснабжения. Если например у Вас централизованное ХВС, то как вы подберете емкость бака?[/quote]
1. Вопрос был не про систему ГВС, а про контур ГВС. Я про это и написал.
2. Обычно стараюсь не отвечать вопросом на вопрос, но если у Вас по тепловому расширению получится бачек 10 литров, а при нецентрализованном ХВС расчетный обьем гидропневмоакуммулирующего бачка получится 60 литров, то какой выберете?
нет конечно. Если откроют только кран холодной воды, то реле не сработает. Некоторые деятели объединяют системы (и баки) выбрасывая обратный клапан. Вот при этом "все работает", только не исключен вариант, что польётся горячая вода из крана для холодной
Alex_
[quote="Прохожий";p="15682445"]Некоторые деятели объединяют системы (и баки) выбрасывая обратный клапан. Вот при этом "все работает", только не исключен вариант, что польётся горячая вода из крана для холодной[/quote]
Формально так оно и есть. Реально в систему ХВС попадает не более 1/3 от объема общего расширительного бака воды с температурой 35С максимум - бак успевает остыть, да и при нагреве ГВ из бойлера в него заходит самая холодная вода. Это неэкономично и некрасиво, но почти незаметно. Я не поборник такого рода экономии, но, истины ради, следует признать, что криминала здесь особого нет.
