группа безопастности
прошу подскажите. какую группу безопастности выбрать. систему отопления частного дома планирую сделать закрытой. котел АОГВ siberia(1.5 бар, типа должен держать информация завода), насос грундфос.полипропилен.алюминиевые радиаторы.объём воды 80л.
Mij-gan
Prescor Предохранительный клапан латунь, присоединения резьба/резьба
Давление срабатывания 1 - 5 бар. Применяются для установки в циркуляционных системах отопления, имеют пропускную способность до 640 кВт.
Производитель: FLAMCO
Применение: Предохранительный клапан Prescor устанавливается в циркуляционных системах отопления, имеет пропускную способность до 970 кВт.
Максимальная рабочая температура 120 °С
Mij-gan
http://www.teploros.ru/index.php?mode=g ... =75&id=332" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ayrat
чушь собачья.and21104 писал(а):почитал в сети они на 60 град максимум ??????..
На АОГВ и 80л воды в системе полдюймовый без сомнений.Honda писал(а):Предохранительный клапан ставьте на 1,5 Бара на 1/2" или 3/4" - в зависимости от мощности котла.
