группа безопастности
прошу подскажите. какую группу безопастности выбрать. систему отопления частного дома планирую сделать закрытой. котел АОГВ siberia(1.5 бар, типа должен держать информация завода), насос грундфос.полипропилен.алюминиевые радиаторы.объём воды 80л.
Prescor Предохранительный клапан латунь, присоединения резьба/резьба
Давление срабатывания 1 - 5 бар. Применяются для установки в циркуляционных системах отопления, имеют пропускную способность до 640 кВт.
Производитель: FLAMCO
Применение: Предохранительный клапан Prescor устанавливается в циркуляционных системах отопления, имеет пропускную способность до 970 кВт.
Максимальная рабочая температура 120 °С
http://www.teploros.ru/index.php?mode=g ... =75&id=332" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ayrat
чушь собачья.and21104 писал(а):почитал в сети они на 60 град максимум ??????..
На АОГВ и 80л воды в системе полдюймовый без сомнений.Honda писал(а):Предохранительный клапан ставьте на 1,5 Бара на 1/2" или 3/4" - в зависимости от мощности котла.
