давление в системе при установке экспанзомата
Denis_S
У дитриха и у термоны есть рекомендации - начальное давление заполнения в холодной системе отопления должно быть на 3-5 м.вод.ст. выше давления воздуха в экспанзомате. С чем это связано?
- tiptop
Re: давление в системе при установке экспанзомата
Где-то мне встречалась такая фраза, что в расш. баке должна оставаться водяная "подушка"...Denis_S писал(а):У дитриха и у термоны есть рекомендации - начальное давление заполнения в холодной системе отопления должно быть на 3-5 м.вод.ст. выше давления воздуха в экспанзомате. С чем это связано?
Чтобы мембрана не тёрлась о металл корпуса ?
Хотя 3-5 метров - для этого черезчур много...
Может быть, речь идёт о превышении не над исходным давлением воздуха, а как обычно - над высотой системы отопления (условие её заполнения) ?
Denis_S
нет. нет. вы все правильно поняли. Речь не про высоту системы отопления. Про трение о металл корпуса, мне кажется, вполне вероятный вариант, как впрочем и про "плавность". Может еще какието варианты есть. Кстатии смотрел сегодня статья про жаротрубники - на Вашем сайте. Очень интересно. Не знал что их запрещали в приказном порядке. Спасибо
Сегодня на одном из сайтов попался ролик как раз в тему:
http://www.pneumatex.de/HomepageDeutsch ... ort_06.swf
Здесь всё написано: http://www.ktto.com.ua/water/brh
На самом деле превышение давления в системе отопления над давлением в баке необходимо для того, чтобы в бак попал резервный объём теплоносителя который сможет компенсировать утечку.
BAXI-Ural
Какие, нафик, подкапывания!? Система должна быть опрессована, т.е. ГАРАНТИРОВАНО герметична.TeploGIP писал(а):подкапывание через неплотности достаточно
Что касается объема экспанзомата, то уравнение Менделеева-Клайперона все объясняет...
Начальный запас теплоносителя - это на удаляемые газы, микроутечки, чтоб мембрана не прилипла...
Есть правило (когда-то вычитал у Reflex): Давление воздуха = Давление холодного теплоносителя - 20%.Никогда не подводило
Пожалуйста
Здесь всё написано
Книга "Особенности проектирования современных систем отопления" Danfoss Автор Пырков В.В.
стр.81
Здесь всё написано
стр.81
- tiptop
Re: Re:
Разница в том, какая цель расчёта (требующийся объём бака и исходное давление газа) - минимизировать рост давления воды при её тепловом расширенииBAXI-Ural писал(а):и в чем разница?tiptop писал(а):Похоже на то, что в этой теме путают экспанзоматы и гидроаккумуляторы...
или же в случае "покапывания" увеличивать интервал времени между открываниями подпиточного клапана (включениями насоса).
