Подскажите по вентиляции в квартире
martinen1
Сообщение martinen1 »
Желаю здравствовать. Прошу совета.
Двухкомнатная квартира в новостройке, три независимых вытяжных канала (туалет, ванная, кухня) – металлическая труба квадратного сечения 150х150 мм. , каждый канал поднимается индивидуально для каждой квартиры на 2-3 этаже вверх по шахте и там соединяется с общим каналом. После объединения туалета с ванной, канал ванной развернул на гостиную, поставил обратный клапан, при необходимости поставлю вентилятор. Туалетный канал соответственно вытягивает из туалетно-ванной комнаты, здесь вопросы:
1. достаточно будет канального TD160/100 (160 м.куб./час)?
2. можно ли подключить детскую, как на схеме?, или неизбежен воздухообмен с ванной?, диффузорами отрегулировать не получиться?
Кухонный канал вроде развел так чтобы при выключенной кух. вытяжке самотеком тянуло и с кухни и с коридора (тянет, клапана открывает), плюс стоят вентиляторы, для принудительного воздухозабора.
Главный вопрос такой:
3. имеет ли смысл при такой организации вытяжки (производительность указана на схеме) устанавливать компактную приточную установку?, например SHUFT 500/1-2.0/1 (460 м3/час)или VENT-ПУ 150/2400 (180 или 360 м3/час), или обязательна организация дополнительной вытяжки? Т.е. На какой поток воздуха могут быть рассчитаны данные каналы(этаж 5 из 17)
4. если да, то организация приточки согласно схемы(зеленым, по уровню потолка) будет работать?
Kass
Сообщение Kass »
Если есть возможность, то приточка предпочтительней. С ней и вытяжки будут работать нормально даже без вентиляторов. Только я бы разводил по комнатам ее, а не только в гостиную и коридор.
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
У Вас приточка, вытяжку разводить не надо оставьте как было
lelman
Сообщение lelman »
Привет.
Приточка нужна обязательно, при пластиковых окнах и сегодняшней экологии надо о себе позаботится. Пусть организм хотябы во сне отдохнет, иначе производительность труда :couto: !
А приточку развести именно в каждую комнату, не подавая в коридор. Вытяжки свой расход не сильно изменят, т.к. этажом выше стоит шибер и даже более мощный ветилятор не поможет. Сталкивались с такой проблемой на элитных высотках, сколько отпущено на вытяжку столько и берет 50-100 куб.м/ч. На крыше установлен общий вентилятор достаточно большой мощности, чтобы съэкономить площадь квартир, сечение общего стояка по минимуму.
И потом суммарно приток пусть будет +10%. А когда разбогатеешь можно будет без больших затрат и увлажнитель в приточку поставить.
martinen1
Гляньте схему. Пойдет так приточка?. Приточный диффузор на кухне- за батареей отопления, в гостиной и ванной комнатах на уровне потолка(смотрят вертикально вниз), в детской-над дверью(смотрит горизонтально). Диаметр диффузоров 100мм достаточно? Количество?
Я правильно понял компактной установки VENT-ПУ 150/2400 (180 м3/час) будет достаточно?или все же лучше SHUFT 500/1-2.0/1 (460 м3/час)
Совмещение вытяжного канала детской с ванной(см. схему), не чревато?
Если в детской не сделать вытяжку, то зачем там приточка?
Kass
Сообщение Kass »
ИМХО на лоджии отвод делать не стоит. Короб проходит через кухню. Решетки в нем хватит.
lelman
вентиляция квартиры
Сообщение lelman »
Еще раз привет!
уже пора строить)))
Считаем сумму всех вытяжек (как должно быть по снип: 1 унитаз 50куб.м, ванная 50 куб.м)
кухня зонт над плитой 100 примерно
Для создания хороших условий немного увеличим расчетные данные
сан. узел, ванная - 75 куб.м
детская, гостинная - 75 куб.м (лучше объединить комнаты в одну шахту, чем детскую с ванной)
кухня - 150 куб.м
ИТОГО: -300 куб.м (теоретический расчет вытяжной системы)
соответственно добавим 10% положительный дисбаланс, приток +330 куб.м, для двухкомнатной квартиры больше чем достаточно))
В реальности цифры немного уменьшатся, а баланс сохранится.
По поводу распределения: подачу только в детскую и гостинную!
вытяжка1 - ванная
вытяжка2 - детская и гостинная
вытяжка3 - кухня
Через межкомнатные двери избыток воздуха перетекает в корридор и кухню, ванную а там в вытяжку.
Распространение запахов даже в теории не будет, жилые комнаты поддавлены избытком воздуха, а в сан. узле и кухне наоборот разрежение.
На счет коридорной вытяжки можно, но на одну шахту уже нереально
возможно из кухни перестанет тянуть!
martinen1
Примного благодарен за такой конструктивный совет.
На счет коридорной вытяжки можно, но на одну шахту уже нереально возможно из кухни перестанет тянуть!
Уже сделано, пока тянет, плюс в кухонном канале стоит канальн. вент.. Перестанет тянуть-закрою коридорный канал.
Что лучше знаю, просто вытяжной канал ванной ближе и менее нагружен(площадь ванной 5 кв.м против 21кв.м гостиной) Вот и ломаю голову:
- Подключить к гостиной (достаточно будет круглой 100мм, (вент канал 150х150мм, из гостиной подключена 125мм))??
-Подключить к ванной, заведя отдельным каналом 110х54мм в вертикальный канал 150х150 примерно на метр вверх??
По приточке. Если на кухню не подводить(точно не нужно??), то может в коридоре(около ванной) сделать выход,чтобы когда проем между гостиной и кухней закрыт(там предусмотрена дверь, на ночь, всеже гостиная-спальня) был приток воздуха из коридора, опятьже для ванной оттудаже ближе. Достаточно будет для гостиной приточный канал 125мм и два дифузора по 100мм, для детской канал 100мм и один дифузор над дверью?
Я понял так что подойдет
VENT-ПУ 150/2400 (360 м3/час)
