Желаю здравствовать. Прошу совета.
Двухкомнатная квартира в новостройке, три независимых вытяжных канала (туалет, ванная, кухня) – металлическая труба квадратного сечения 150х150 мм. , каждый канал поднимается индивидуально для каждой квартиры на 2-3 этаже вверх по шахте и там соединяется с общим каналом. После объединения туалета с ванной, канал ванной развернул на гостиную, поставил обратный клапан, при необходимости поставлю вентилятор. Туалетный канал соответственно вытягивает из туалетно-ванной комнаты, здесь вопросы:
1. достаточно будет канального TD160/100 (160 м.куб./час)?
2. можно ли подключить детскую, как на схеме?, или неизбежен воздухообмен с ванной?, диффузорами отрегулировать не получиться?
Кухонный канал вроде развел так чтобы при выключенной кух. вытяжке самотеком тянуло и с кухни и с коридора (тянет, клапана открывает), плюс стоят вентиляторы, для принудительного воздухозабора.
Главный вопрос такой:
3. имеет ли смысл при такой организации вытяжки (производительность указана на схеме) устанавливать компактную приточную установку?, например SHUFT 500/1-2.0/1 (460 м3/час)или VENT-ПУ 150/2400 (180 или 360 м3/час), или обязательна организация дополнительной вытяжки? Т.е. На какой поток воздуха могут быть рассчитаны данные каналы(этаж 5 из 17)
4. если да, то организация приточки согласно схемы(зеленым, по уровню потолка) будет работать?
Подскажите по вентиляции в квартире
- Кузнецов Д А
- lelman
Привет.
Приточка нужна обязательно, при пластиковых окнах и сегодняшней экологии надо о себе позаботится. Пусть организм хотябы во сне отдохнет, иначе производительность труда
А приточку развести именно в каждую комнату, не подавая в коридор. Вытяжки свой расход не сильно изменят, т.к. этажом выше стоит шибер и даже более мощный ветилятор не поможет. Сталкивались с такой проблемой на элитных высотках, сколько отпущено на вытяжку столько и берет 50-100 куб.м/ч. На крыше установлен общий вентилятор достаточно большой мощности, чтобы съэкономить площадь квартир, сечение общего стояка по минимуму.
И потом суммарно приток пусть будет +10%. А когда разбогатеешь можно будет без больших затрат и увлажнитель в приточку поставить.
Гляньте схему. Пойдет так приточка?. Приточный диффузор на кухне- за батареей отопления, в гостиной и ванной комнатах на уровне потолка(смотрят вертикально вниз), в детской-над дверью(смотрит горизонтально). Диаметр диффузоров 100мм достаточно? Количество?
Я правильно понял компактной установки VENT-ПУ 150/2400 (180 м3/час) будет достаточно?или все же лучше SHUFT 500/1-2.0/1 (460 м3/час)
Совмещение вытяжного канала детской с ванной(см. схему), не чревато?
Если в детской не сделать вытяжку, то зачем там приточка?
- lelman
вентиляция квартиры
Еще раз привет!
уже пора строить)))
Считаем сумму всех вытяжек (как должно быть по снип: 1 унитаз 50куб.м, ванная 50 куб.м)
кухня зонт над плитой 100 примерно
Для создания хороших условий немного увеличим расчетные данные
сан. узел, ванная - 75 куб.м
детская, гостинная - 75 куб.м (лучше объединить комнаты в одну шахту, чем детскую с ванной)
кухня - 150 куб.м
ИТОГО: -300 куб.м (теоретический расчет вытяжной системы)
соответственно добавим 10% положительный дисбаланс, приток +330 куб.м, для двухкомнатной квартиры больше чем достаточно))
В реальности цифры немного уменьшатся, а баланс сохранится.
По поводу распределения: подачу только в детскую и гостинную!
вытяжка1 - ванная
вытяжка2 - детская и гостинная
вытяжка3 - кухня
Через межкомнатные двери избыток воздуха перетекает в корридор и кухню, ванную а там в вытяжку.
Распространение запахов даже в теории не будет, жилые комнаты поддавлены избытком воздуха, а в сан. узле и кухне наоборот разрежение.
На счет коридорной вытяжки можно, но на одну шахту уже нереально
возможно из кухни перестанет тянуть!
уже пора строить)))
кухня - 150 куб.м
вытяжка1 - ванная
вытяжка3 - кухня
Примного благодарен за такой конструктивный совет.
- Подключить к гостиной (достаточно будет круглой 100мм, (вент канал 150х150мм, из гостиной подключена 125мм))??
-Подключить к ванной, заведя отдельным каналом 110х54мм в вертикальный канал 150х150 примерно на метр вверх??
По приточке. Если на кухню не подводить(точно не нужно??), то может в коридоре(около ванной) сделать выход,чтобы когда проем между гостиной и кухней закрыт(там предусмотрена дверь, на ночь, всеже гостиная-спальня) был приток воздуха из коридора, опятьже для ванной оттудаже ближе. Достаточно будет для гостиной приточный канал 125мм и два дифузора по 100мм, для детской канал 100мм и один дифузор над дверью?
Я понял так что подойдет
Уже сделано, пока тянет, плюс в кухонном канале стоит канальн. вент.. Перестанет тянуть-закрою коридорный канал.На счет коридорной вытяжки можно, но на одну шахту уже нереально возможно из кухни перестанет тянуть!
Что лучше знаю, просто вытяжной канал ванной ближе и менее нагружен(площадь ванной 5 кв.м против 21кв.м гостиной) Вот и ломаю голову:лучше объединить комнаты в одну шахту, чем детскую с ванной
VENT-ПУ 150/2400 (360 м3/час)
