проблема с виссманом
1111
Сообщение 1111 »
после скачка напряженния нo vitogas 100 полетела высоковольтная плата контролер(300GC1),топочный автомат.Временно поменяли конроллер (100GC1),топочный автомат.Котёл перестал розжигаться,хотя контроллер показывает наличие пламени.Кто-нибудь сталкивался с этим?
tiptop
Re: проблема с виссманом
Сообщение tiptop »
[quote="1111";p="15696348"]контролер(300GC1)[/quote]
Что-то не нашёл такого в каталогах...
Витотроник показывает наличие не самого пламени, а команды розжига.
Был случай - у Витолы после скачка напряжения сгорели предохранители в Витотронике и обмотка газового клапана.
1111
Сообщение 1111 »
Контролер временно заменили на новый,клапана проверили работают. контролер должен видеть по току ионизации ,что пламени нет.
tiptop
Сообщение tiptop »
За наличием пламени следит не контроллер, а топочный автомат.
А, может быть, у вас в газопровод воздух попал ?
Расход газа у запальника мизерный - при первом розжиге котла, бывает, по два десятка раз приходится его запускать, пока газ не подойдёт...
1111
Сообщение 1111 »
Контролер через топочник всё равно должен видеть что , пламени нет ,а он показывает нароботку горелки 2часа . Проблема в том ,что даже розжиг не идёт. Я думаю, что проблема в топочнике ,хотя он новый.
tiptop
Сообщение tiptop »
Даже искра не щёлкает ?
Точно не помню, кажется, при tвоздуха ниже 15*С какие-то топочные автоматы могут и не работать.
1111
Сообщение 1111 »
Нет не шелкает.Насчёт температуры первый раз слышу. В принципе с такими топочниками запускали и при минусовой температуре.
tiptop
Сообщение tiptop »
Может быть, в топочник не вставили какой-нибудь разъём с перемычкой (или с резистором, не помню, что-то такое там бывает) ?
1111
Сообщение 1111 »
Нет с этим всё в порядке.
tiptop
Сообщение tiptop »
Попробуйте погреть топочник тёплым воздухом. :)
1111
Сообщение 1111 »
Спасибо за совет ,попробую после праздников.
vgy7
Сообщение vgy7 »
топочный автомат имеет марку?
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
фазу ноль не перепутали?
1111
Сообщение 1111 »
Нет,с фазой всё впорядке.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Очень похоже на сработку 'тупого' пред термостата .
Напольники висмаки плохо знаю.
tiptop
Сообщение tiptop »
to гpязнуля
Да, если Вы имеете в виду срабатывание защитного термореле, то, вроде бы, картина такая же бывает - отсутствие аварийного сообщения.
Кстати, точно не помню, но, кажется, при какой-то пониженной температуре Висмановские защитные термореле срабатывают так же как и при аварийно высокой температуре. :)
гpязнуля
Ну и что там с виссмаком?
1111
Сообщение 1111 »
Сегодня испытал этот топочник на робочем котле,результат такой-же. Грел его феном ,не помогло.Тепер ждём новый.
tiptop
Сообщение tiptop »
[quote="1111";p="15696348"]Временно поменяли конроллер (100GC1),топочный автомат.[/quote]
[quote="1111";p="15696773"]Сегодня испытал этот топочник на робочем котле,результат такой-же. Грел его феном ,не помогло.[/quote]
Два топочника неисправны ? :roll:
vgy7
Сообщение vgy7 »
[quote="vgy7";p="15696459"]топочный автомат имеет марку?[/quote]
неузнал?
Вернуться в «Автоматика для котлов»
