как включить т/полы в летнем режиме на diematic 3
проблема такая.при включенном летнем режиме на де дитриш при достижении 22 град по улице,отключается отопление и остается режим приготовления ГВС.ЗАК хочет небольшой подогрев Т/П.как включить теплые полы в этом режиме?в настройках так ничего не нашел.
Re: как включить т/полы в летнем режиме на diematic 3
Горячая линия Де Дитриш 8 800 333 17 18 (круглосуточно, бесплатно по России)
dedietrich@nnt.ru
dedietrich@nnt.ru
- Другой человек
да но если отключить автопереход на летний режим то будут работать остальные контура а нужен только Т/ПОЛ на минимальном уровне нагрева.а не хотелось бы все перенастраивать.насколько я помню в виссманн можно просто задать режим температуры по/ПОЛУ без перенастроек всей системы ИМХО.или я может ошибаюсь?
-установите температуру улицы при котором идет переключение на летний режим выше чем существующая температура на улице
-комнатный термостат (FM 52) управления контуром Р.О.(контур А прямой или В смесительный) ставите на минимум Т, при нем контур РО должен перестать работать.
-контур теплого пола (контур В или С) выставляете на постоянную температуру подачи 30-40гр.С
dyxa65
выложите принципиальную схему котельной - посмотреть что и как у вас подключено.
dyxa65
