Собственно вопрос. Срабатывает датчик тяги Baxi 1.300 IN. Всю зиму работало нормально, котел был на 50-60 гр. До Max температуры грели котел на тестовых пробегах - все было нормально.
Вчера возникла необходимость прогрева дома на max температурах и тут началось, отключался постоянно, жена всю ночь сбрасывала ошибки и запускала его снова (меня дома не было). Сегодня снижу температуру и понаблюдаю. В чем может быть проблема?
Дымоход D200, выходит в коньке. Возникновение обратной тяги - сомнительно!?...
Окно в топочной было открыто.
Ошибка: Срабатывает датчик тяги Baxi 1.300 IN
xpurp
мож просто дымоход забило? проверяем тягу дымком)
как вариант неисправность датчика (там вроде контактный термостат), закорачиваем и смотрим как работает котел (я под вытяжной короб запихиваю эл. термометр и смотрю на температуру))
окно - понятие растяжимое... какой примерно приток?
Lexman
Тягу посмотрю, но если рассуждать логически, то она есть, т.к на 60 градусах котел нормально работает, как только даешь 70 начинает тухнуть, может конечно что-то попало в дымоход, сегодня попробую зеркалом посмотреть.(дымоходу всего год отроду). Еще я где-то читал что если дымоход сечением больше чем выхлоп из котла, может возникать обратная тяга!? Выход из котла 140, а дымоход 200.xpurp писал(а):едем дальше, что с тягой?
Померить величину тяги у меня конечно нечем, если ничего не найду сам, придется СЦ искать и вызывать
xpurp
Lexman писал(а):Еще я где-то читал что если дымоход сечением больше чем выхлоп из котла, может возникать обратная тяга!xpurp писал(а):едем дальше, что с тягой?
vlad--2016
Re: Ошибка: Срабатывает датчик тяги Baxi 1.300 IN
В прошлом отопительном сезоне 2011-2012 у меня ( slim1.62) при высоте дымохода 9 метров однажды задувало так что не мог запустить котел.Срабатывал датчик обратной тяги и реально из дымохода дуло. Пришлось отложить запуск на два дня. Если высоты дымохода не хватает (нужно от 6 метров) все возможно
