Нужно ваше мнение. Схема котельной.
Доброго дня!Прошу подсказать правильность схемы котельной. Нет специального образования, но монтажник со стажем. Интересно узнать мнение спецов, нарисовал схему котельной - правильно ли я мыслю? Хотя по такой схеме монтирую не впервый раз.Какую автоматику можно применить к данной схеме? Подскажите какие есть программы для расчетов количества радиаторов, диаметр труб? Хочу научиться - есть огромное желание и руки.
это нормальное явление, постоянно натыкаюсь на такие установки фильтров. причем не переспоришь. по стрелочке то все верно
- RUZALIN
Бак стоит не там, нужно к котлам до крана. Каковы нагрузки на ТП, этот трёхходовой рассчитан на ограниченный расход, если не ошибаюсь для отопления полов до 40-50 квадратов.
Это подключение бойлера, альтернативное параллельное сразу от котлов, т.е. на ГВС стрелка не работает, соответственно гидравлика непонятна, автоматика непонятна.Dim@ писал(а):а зачем закольцовывать подачу/обратку на котлах? не пойму?
А в ПДФе все логичнее, бойлер за стрелкой.
Alex-72
Автор, нужно у Дим схемку драть.
Спасибо за ответы. Мне непонятно - если бойлер будет за стрелкой, то температура на других контурах будет плавать, без автоматики. Это при условии когда будет разбор на ГВС, т.е. котел видит температуру в бойлере. На схеме у Димы, не пойму как регулируется температура на СО и ТП? Два котла уже были установлены, один - основной, второй - резервный. По поводу расширительного бака полностью согласен. Нагрузки на ТП не известны, дом монтировал не я. Отопление смонтировано лененградкой, по этажно. Мне досталась только котельная.
- Другой человек
А как на обратке настенного котла фильтр еще поставить? Уж лучше пусть так будет. Или на настенники не ставят?oleg.dmitrievic писал(а):это нормальное явление, постоянно натыкаюсь на такие установки фильтров. причем не переспоришь. по стрелочке то все верно
Так она в любом случае будет плавать, потому что при загрузке бойлера мощности котлов может и не хватить, да и гидравлика будет перераспределяться.Alex-72 писал(а):Мне непонятно - если бойлер будет за стрелкой, то температура на других контурах будет плавать, без автоматики.
А по автоматике можно обойтись минимумом (практически без автоматики) - на все трехходовые - термоголовки по подаче, на все радиаторные контуры - термостаты в цепь насоса.
Ну покрутит хозяин в сезон пару раз, а забудет - не беда, ничего не случится.
Еще непонятно, как ленинградка сработает.
BAXI-Ural
А котлов то дваRUZALIN писал(а):Бак стоит не там, нужно к котлам до крана.
Загрузка бойлера непосредственно от котла - годное решение, но при наличии всех смесительных отопительных контуров, возможности работы электрокотла, лучше бойлер "грузить" за стрелкой (на том же коллекторе).
ttkotel
эт точно особенно если этажей 5Code писал(а):1)
3) автоматическая подпитка - это зло.
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/
сможеш примерный список накидать? с ценами для сборки и модуля? просто я как-то сравнивал. почти одинаково получилось.
