Нестандартное включение Т.П.
Доброго времени суток читающие и матёрые спецы!
Появилась необходимость перевести нежилое помещение в частично жилое,а точнее гараж-пристройку в гардероб-кладовку площадью 21м2.Из имеющихся возможностей согреться,только ветка 14 полиэтилена и радиатор.
Суть вопроса:Будет ли функционировать тёплый пол,подключённый по такой схеме-
в принципе радиатор создаёт достаточно тепла,но хочется комфорта.oleg.dmitrievic писал(а):и это если только пол, без радиатра.
Проясню ситуацию.
Между подачей и обраткой после радиатора в 9рёбер, разница 8 градусов,т.е. подача 45,обратка соответственно 37.
Неужто нехватит такого потенциала потока,чтобы запитать тп 18м2.
На контуры свой насос,запитанный теплоносителем через импровизированную гидрострелку на обратке,чтобы
небыло конфликтов с насосом котла,т.к. остальная система достаточно хорошо сбалансирована.
Айсан-Техник
Re: Нестандартное включение Т.П.
"ветки 14 полиэтилена" маловато
Лучше рассмотрите вот такую эконом-схему...также можно использовать 3х ходовой...и не забываем про термометры
А вот картинки я до этого не видел. Этакий пофессинальный бредовый узел нарисовали. Зачем там насос? Где подмес на теплый пол? Где насос на радиаторный контур после теплообменника? Зачем тянуть воду из обратки в подачу и почему не наоборот?
А нехватит. потому что температура теплого пола мерится не температурой воды которая к нему подходит, а мощностью которую мы можем к нему подвести. Так вот даже при 40 градусов, 14 полиэтиленовая труба вам не пропустит столько воды, сколько нужно чтоб прогреть 21 метр пола.
Мощность,если я правильно понимаю,p=t × q.Температуры хватает,а количества теплоносителя неизвестно.oleg.dmitrievic писал(а):а мощностью которую мы можем к нему подвести
Это теплообменник "прямого смешивания",попросту смеситель или гидрострелка.Потоки обоих контуров будут двигаться попутно,не создавая себе помех и не нарушая баланс остальной системы.Радиаторный контур обеспечивается насосом котла.oleg.dmitrievic писал(а): Где насос на радиаторный контур после теплообменника?
Схема призвана забрать остаточное тепло после радиатора и направить его в пол,не подсасывая теплоноситель из системы,т.к. на основной ветке сидят еще несколько таких-же четырнадцатых отводов.
Вот схема движения теплоносителя. Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
40 градусов это когда +5 за бортом,но с понижением уличной температуры,будет расти и температура теплоносителя,соответственно и мощность.oleg.dmitrievic писал(а):Так вот даже при 40 градусов
- Abil
Больше 40 градусов в теплые полы подавать не стОит. Будет не очень комфортно.Баралгин писал(а): 40 градусов это когда +5 за бортом,но с понижением уличной температуры,будет расти и температура теплоносителя,соответственно и мощность.
Баралгин вы сами то можете представить то что нарисовали? как оно работать по вашему должно? особенно при таком положении насоса.
неизвестно, вы правы, зато известно максимальное количество теплоносителя которое может пройти через такую трубку.Баралгин писал(а):Мощность,если я правильно понимаю,p=t × q.Температуры хватает,а количества теплоносителя неизвестно.
Кхе, кхе... Точный расчёт!!Баралгин писал(а):смешиваясь даст 28 на выходе из смесителя в котёл и подачу тёплых полов
В такой день, как сегодня, температура утром и вечером будет отличаться на 10 градусов.
Нарисуйте насос последовательно, так, как у Вас, работать вряд ли будет - к смешению в стрелке Вы добавляете смешение левой и правой части, при двойном неконтролируемом подмешивании не только мощность, но и температуру на входе в полы не получите.Баралгин писал(а):Вот схема движения теплоносителя.
- Abil
21 кв.метр теплых полов - это грубо от 1000 до 2000 Ватт мощности.
Мощность радиатора (который до теплых полов) - от 700 до 1500 Ватт.
Итого радиатор + теплые полы - это мощность от 1700 до 3500 Ватт на трубе 14 мм. 14 мм - это скорее всего 16 мм, т.к. я не видел ПЭ труб 14 мм. Бывают еще 12 мм, 15 мм и 17 мм. Трубы 12 и 15 мм - это совсем экзотика из Финляндии и Швеции.
При мощности отопления от 1700 до 3500 Ватт при перепаде температур 60 градусов (от +90° до входа в радиатор до + 30° на выходе из теплых полов) - расход в трубе грубо от 4 л/сек до 14 л/сек (если я не напутал с размерностями).
Т.е. скорость в трубе 14 мм (даже, если 14 мм - это внутренний диаметр) - от 2,5 до 9,2 м/сек. Это - очень много. Опять же, если я не не ошибся с размерностями. А скорее всего не ошибся.
Вывод - фактическая мощность данной системы отопления от радиатора и ТП будет намного меньше, чем 1700-3500 Ватт.
А вот,как.При работе насоса,на его входе,создаётся разряжение и соответственно всасывание жидкости с обеих сторон.На нагнетательной стороне всё с точностью до наоборот.Регулировочный кран позволяет отсекать или регулировать кол-во теплоносителя поступающего на прогрев в смеситель.Пришлось исключить трёхходовик изза низкой температуры теплоносителя поступающего из радиатора.А схемы с 3х ходовым принципиально схожи с этой.3ходовик в основном открыт в сторону тёплых полов и включается на подмес нагретого теплоносителя узким проходом или пульсирует(с термостатом)oleg.dmitrievic писал(а): как оно работать по вашему должно? особенно при таком положении насоса.
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
Вот похоже,принципиальный аналог,только байпаса нет,так как нету отсечных кранов на контура. Добавлено спустя 15 минут 46 секунд:
Дык я и говорю о среднесуточной.У дома ведь есть тепловая инерция?Code писал(а):В такой день, как сегодня, температура утром и вечером будет отличаться на 10 градусов.
а вот ... вам то что вы хотите мне предоставить в качестве аргумента ( то что на фотографии) небудет работать в вашем варианте. тут уже была подобная схема для примера. насос будет забирать через тот теплообменник и выкидывать тудаже. потому что там сопротивление будет меньше чем через теплый пол. для работы этого устройства надо организовать принудительную подачу в узел. Да и даже в том случае он работать будет хреновенько. Кстати температура там регулируется открыванием клапана слева сверху который. а у вас чем?Баралгин писал(а):А вот,как
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
А вот с ним как раз была возможность организовать систему без принудительной подачи теплоносителя в узелБаралгин писал(а):.Пришлось исключить трёхходовик изза низкой температуры теплоносителя поступающего из радиатора.А схемы с 3х ходовым принципиально схожи с этой.3ходовик в основном открыт в сторону тёплых полов и включается на подмес нагретого теплоносителя узким проходом или пульсирует(с термостатом)
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Тоесть так как вы хотите, сделать, чтоб работало, надо добавить еще один насос на обратку к теплообменнику.
Но только частотник, иначе можете его спалить. если закроете этот клапан.
Термостатом на радиаторе.oleg.dmitrievic писал(а):Кстати температура там регулируется открыванием клапана слева сверху который. а у вас чем?
Я же нарисовал краники балансировочные.oleg.dmitrievic писал(а): потому что там сопротивление будет меньше чем через теплый пол.
Схема будет такой. Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
с производительностью 50л\минoleg.dmitrievic писал(а): насос будет забирать через тот теплообменник и выкидывать тудаже.
Класс.Термостатом на радиаторе.
Небудет оно работать, не бу дет. Вам все тут уже это сказали. Но если уж прям уперлись то делайте конечно, хотя это можно и лучше сделать намного проще.
Ну и на этом спасибо.oleg.dmitrievic писал(а):хотя это можно и лучше сделать намного проще
Вести отдельную ветку не вариант.В сопряженных помещения отделка уже готова и плитка лежит.Буду экспериментировать.Хотелось пустить в полы то,что "недоел" радиатор.Повторюсь:Баралгин писал(а):Из имеющихся возможностей согреться,только ветка 14 полиэтилена и радиатор.
Баралгин писал(а): в принципе радиатор создаёт достаточно тепла,но хочется комфорта.
А 14 полиэтилен это какой у вас? фотографию можно? и откуда он куда идет? и желательно изучить тот теплообменник который вы планируете поставить. Просто она скорее всего и без него работать будет нехуже. Если вы о том что я думаю то они не для этого нужны. Вы посто пытаетесь кольцевую схему изобрести, а она на обычных тройниках делается.
теплообменник-смеситель.Чего там изучать?врезаю в обратку радиатора: переход с пэ на 1\2 с 1\2 на полипропилен 20 с пп20 переход на 32пп следом тройник пп 32х20х32 далее труба пп32-40см снова тройник пп 32х20х32,переход 32х20 и в полиэтиленку.Полиэтилен "KAN-push"oleg.dmitrievic писал(а): изучить тот теплообменник который вы планируете поставить.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
не дочитал ваш пост.Да,она самая!oleg.dmitrievic писал(а):Вы посто пытаетесь кольцевую схему изобрести, а она на обычных тройниках делается.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Фрактальная геометрия.как ветки на дереве.Не хочется чтоб гардероб одеяло на себя тащил последовательным включением насоса.oleg.dmitrievic писал(а):и откуда он куда идет?
при кольцевой схеме он и не потащит. но вот регулировка там будет..... лучше всетаки трехходовик воткнуть в обратку узла, до подачи байпас, между ним и коллектором насос тянущий на коллектор. трехходовик управлять накладным датчиком уложенный на коллектор подачи.
