Котел настенный 24кВт
Arthur
Сообщение Arthur »
Не испанец...
NIC
Сообщение NIC »
Ну не немец же ?
Arthur
Сообщение Arthur »
Наш...тезка твой
Mozly
Сообщение Mozly »
Есть смысл обратить внимание на сервисную поддержку в частности запчасти. Ломается со временем всё. У Vaillanta в этом плане большой плюс - весь модельный ряд настенников собран из одних комплектующих процентов на 90...
Alex_
Сообщение Alex_ »
В целом, согласен за Vaillant. А как с давлением газа? Если частенько ниже 10 мбар, то только Frisquet. Котел безумно дорогой, умный и поэтому временами капризный, но - пашет на 6-7 мбар почти без потери мощности.
Последний раз редактировалось Alex_ 11 янв 2005, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Arthur
Сообщение Arthur »
Alex_ писал(а): Если частенько ниже 10 мбар, то только Frisquet. ... но - пашет на 6-7 мбар почти без потери мощности.
Еще один манагер с нераздвинутым кругозором...
Вы хоть форум-то дальше первой страницы поглядывайте порой :susel:
Alex_
Сообщение Alex_ »
Моего интереса в продвижениии Frisquet - ноль без палочки. Собственноручно "№;%;:я с ним два дня, из-за чуть лопнувшей пластмасски в районе датчика тяги. Насчет давления - чистая правда. Если Уважаемый Arthur подскажет марки настенников, проверенные на стабильную работу при 7 мбар - буду рад.
Arthur
Сообщение Arthur »
Alex_ писал(а): марки настенников, проверенные на стабильную работу при 7 мбар
Не будем тут рекламировать в восьмой раз разные прелести, но на сегодня стабильной работой при 3,7 мбар(до клапана) никого не удивишь
Alex_
Сообщение Alex_ »
Нельзя объять необъятное, но в виденных мной описаниях настенников при 100% мощности паспортное давление на форсунках (т. е. после клапана) около 8-10 мбар, еще 2 мбар садится на клапане...
Mozly
Сообщение Mozly »
Опа! Залогиницца забыл - про флаг моё :D
Arthur
Сообщение Arthur »
Ну уж давайте говорить либо о ТТХ, либо о цене...
А то получается, что если ТТХ не доминирует, то сразу переходим в состязание по ценам..((
Mozly
Сообщение Mozly »
Дык Негоро то начал с цен... Так что чур не я :D
Shurik
Сообщение Shurik »
Так в том то и суть, если ТТХ не доминирует то и цена-то не должна быть высокой :D А если ТТХ - good, то извините и цена растет :D
Mat
Сообщение Mat »
И на елку влезь. и штаны не оборвать.
Alex_
Сообщение Alex_ »
И все-таки, к давлению газа. По-моему, на 3,7 мбар не живет ни один атмосферный котел. Поправьте, если ошибся.
Arthur
Сообщение Arthur »
Alex_ писал(а): на 3,7 мбар ... Поправьте, если ошибся.
Скачайте руководство по эксплуатации котла с модуляционной горелкой (не двуступенчатой)
http://termoros.ru/files/tech_info/BAXI_016.zip
Откройте табл. на стр. 15-16. Ток там указано давление газа G20 "на горелке", потому прибавляйте по 1,2-1,5 мбар на сопротивление газового клапана. Вот Вам и будет давление газа на входе, при котором котел устойчиво работает (не тухнет).
P.S. Сорри за повторение одного и того же в который раз.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Спасибо.
Mat
Сообщение Mat »
А котлы, работающие на 0 мБар есть?
Ну так, что газ не подключен, а они работают?
А то тут народ до 3 мБар уже опустился где то.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
К сожалению нет. Последний проект зарубила французкая академия наук еще очень давно. У них тогда строго было :redhot: .
Arthur
Сообщение Arthur »
Поделом...
