Утепление стен
Утепление стен
Да нет, ему сюда.... и туда....и везде..., красивый заход, похоже пеноизол раскачивают.
Ну не в тему.
Ну не в тему.
- ermalex
[quote="Andi";p="15624042"]
Вроде бы пенополистирол не дышащий материал?[/quote]
Не паропраницаемый, соответственно нужно либо делать пароизоляцию на внутренних стенах и хорошую вентиляцию. Или минвату.
Последний раз редактировалось ermalex 20 фев 2007, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Всяким "профи" совеую до трёх слов не упрощать проблему паропроницаемости конструкций, ибо выглядит всё это чайнически.
По поводу пенополистирола (пенопласта), если имеется ввиду вспененный (белые шарики), то этот пенопласт ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ и его применение в утеплении ничем не ограничивается (кроме использования на школьных и внешкольных зданиях и детсадах исключительно в вопросах пожарной безопасности)
Пенопласт ПСБ-С - паропроницаемый, никаких дополнительных устройств вентиляции не требует!
Про пароизоляцию и прочее говорите, пожалуйста очень аккуратно, если в вопросе не разбираетесь, то лучше промолчать.
- ermalex
[quote="Gennady";p="15624052"]Всяким "профи" совеую до трёх слов не упрощать проблему паропроницаемости конструкций, ибо выглядит всё это чайнически.
Про пароизоляцию и прочее говорите, пожалуйста очень аккуратно, если в вопросе не разбираетесь, то лучше промолчать.[/quote] Скажем так ограничено паропроницаем но существенно это дела не меняет.
Кроме того в так называемом пироге паропроницаемость должна увеличатся в сторону наружной стены то есть утеплитель должен иметь кофициент паропроницаемости больше чем блоки иначе влага будет скапливается в тоще блока.
взято отсюда http://www.tool.ru/articles/7819/myth_stroy.htmlНапример, коэффициент паропроницания пенополиуретана и пенополистирола равен приблизительно 0.05 мг/м.ч.Па, в то время как у минераловатных изделий — 0,4–0,6 мг/м.ч.Па. Поэтому, как показывают результаты исследований, проведенных франкфуртским Институтом строительной физики и ганноверским Институтом строительной техники, применение в качестве утеплителя пенополистирольных плит уменьшает диффузию водяного пара через наружные стены в среднем на 55–57%.
Утепление стен
"Добей собаку, упавшую в воду!"- один из тезисов Мао Дзе Дуна.
"Весь мир не стоит слезы ребенка"- не помню чье, но мне ближе.
Gennady - У Карнеги хорошо прописано по культуре спора.
- Пятницa
Я склоняюсь к засыпке полости между кладками (внешняя пол кирпича,внутренняя пеноблок 20см),т.е. либо пенопластовые шарики (достаточно ли 8см толщины?)
у него 0-левая воздухопроводимость.
либо пеноизолом залить.
Про минвату я понял,что тоже хороший вариант,но как ее правильно закрепить на стенах?
Гвоздями. Проволокой. При кладке вставляйте. Как у йогов кровать будет.
Все гениальное - просто.
- ermalex
[quote="Andi";p="15624069"]
Про минвату я понял,что тоже хороший вариант,но как ее правильно закрепить на стенах?[/quote] Вот сдесь подробно http://www.rockwool.ru/sw55139.asp#516_97448
[quote="Andi";p="15624069"]А внешние пол кирпича,пусть и дороже,но не хочу завязываться со штукатурными и малярными работами фасадов дома.
Может я в чем ошибаюсь,поправьте,пожалуйста.[/quote]
Поймите простую вещь в этой теме нет однозначного решения, мнений на сей счет очень много. На мой взгляд строить дом из блоков которые обладают хорошей паропроницаемостью а потом закупоривать его пенополистиролом глупо.
Вот если бы дом был из бетона тогда да полистеролу самое место..
