циркуляционный насос и экономия топлива
ИнтСистемс
Сообщение ИнтСистемс »
Элементарно... ускоренная (по сравнению с естественной) циркуляция позволяет организовать _равномерный_ прогрев помещений...
С уважением,
Игорь Борисов
Студент
Сообщение Студент »
хе-хе, а если у меня и при естественной циркуляции все равномерно прогревается и так, просто не поверите, весь отопительный сезон...
Сколько грам дров я съэкономлю при установки циркуляционного насоса? Прошу ответить к следующей зиме, так очень заинтересован в уменьшении расходной части своего бюджета на 100р/мес!!!
Р.S Вот в Советском союзе тоже не любили экономить на ресурсах и насосы,наверное поэтому, тоже не ставили :D
А если серьезно, то в неправильно сделанной системе никакой насос не приведет к экономии чего-либо.
все гениальное - просто...
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Студент";p="15632801"]
А если серьезно, то в неправильно сделанной системе никакой насос не приведет к экономии чего-либо.[/quote]А во многих случаях с насосом д же больше Жрать будет...Факт.
задержка поставки!
вообще то есть рассчёт
и там связи с равномерностью прогрева никакой
свзять тольк с ЕЦД и потерями в котле
ИнтСистемс
При естественой циркуляции большее количество тепла отдается в начале, ближе к выходу котла, к дальнй точке теплоноситель приходит с более низкой температурой и, естественно, меньше прогревает помещение... Получается что при нормально прогретом дальнем помещении - ближнее помещение перегрето, тоесть - в наличии нерациональное использование топлива... принудительная же циркуляция позволяет максимально сгладить разницу температур между ближними и дальними приборами. именно чуствительно... пару градусов разницы естессно есть, но не более...
С уважением,
Игорь Борисов
задержка поставки!
ЕЦД - есткственное циркулляционное давление
