нужны отзывы о котлах FEROLLI
Re: нужны отзывы о котлах FEROLLI
[quote="RSA";p="34570"].. котел ferolli domina c24 (предлагается за 560$) или proterm тигр (предлагается за 780$). ... Действительно ли стоит переплачивать за Тигр 220$?[/quote]
Переплачивать 220 евро дествительно нет резона.
Надо просто модель выбрать аналогичную котелу
feRRoli domina C24MEL , а это котёл proterm РЫСЬ 23BOV.
И стоит он 652 евро, что на 52 евро дороже.
Это если по розничному прайсу.
Почему дороже, если котлы-аналоги?
Причин множество:
-демпинг
-распродажа
-ценовая политика
-серый импорт
-низкая себестоимость
и т.д.
Причин множество:
-демпинг
-распродажа
-ценовая политика
-серый импорт
и т.д.
[quote="RSA";p="34586"] ...не евро, а "грязные зеленые бумажки" ...[/quote]
Да тоть в белорусских "зайчиках".
Я же отметил что по розничному прайсу.
http://www.aquatep.ru/, http://ferroli.ru/
далее самостоятельно, через http://yandex.ru/.
Добавлено спустя 5 минут:
[quote="RSA";p="34586"]котел ferroli domina C24MEL ..[/quote]
"Имеет" битермический теплообменник
- алексей tam
- LEX
Это написано в последнем прайсе непосредственно от Ферроли.
Откроешь по-свойски коммерческую тайну, а некоторые еще и сумлеваются, мля.
Вот и помогай после этого людям....
Есть еще модели, не токо С24, токо теперь хрен скажу.
- hausmeister
[quote="Anonymous";p="15641098"]Купил котел домина с24, прошло 8 месяцев и вот в один прекрасный день перестал греть горячую воду, причем когда включеащ воду он реагирует т.е. реле щелкает, а газ не включает.[/quote]Отопление тоже не включится. На этих платах управления часто выхоит из строя SMD-транзистор в цепи управления реле газового клапана. Транзистор отмаркирован 5В = ВС807-25. Вместо него я ставлю 5С = ВС807-40. А щелкает - реле управления турбиной. Оно установлено на плате всегда и силовая сторона реле газового клапана задействуется только после включения реле турбины, даже если турбины нет. Значительно реже выходит из строя SMD-транзистор 6В= ВС817-25 - стоит в той же цепи. Проверь то, о чем я писал, замени неисправные элементы и отпишись в теме. Удачи!!!
Stroller
Stroller
Лучше, все-таки, знать!!! В ранге мастера подозревать- недостаточно. Подозревать мы все - мастера. Если оборудование не работает как следует, то каждый может смело подозревать, что оно неисправно.не важно знать. достаточно подозревать.
Последний раз редактировалось Lavrishin 12 июл 2007, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
[quote="rrrr";p="15641360"]....,поступает ли напряжение на газовы редуктор, а то впечатление что можно по телефону услышав фамилию феролли, давать твой совет.[/quote] Напряжение на газовый клапан не поступит, пока не включится его реле. На MONITORe я уже отписывался по этому поводу. Настоял CESAR. Он спросил раньше всех: " Как FEROLLY заработал?" Не помню точно номер страницы, но если важно - найду. Проверено - можно починять.
[quote="Stroller";p="15641443"]2Lavrishin
это не тот форум, где надо рассказывать, как включить паяльник и что сказал по этому поводу цезарь. при всём уважении к обоим
тем более это не приветствуется производителями. и тем более... иногда лучше подозревать... или жевать...
[/quote]При подобных мастерах - счастья всем и удачи!!! Балагурьте дальше о том как ничего нельзя починить, потому, что нет знакомого паяльника и нужно (неясно почему, особенно постгарантийно) поддержживать интересы производителя. Когда появились первые телевизоры - картина была примерно подобная, но производители учили сервисантов ремонту, а не замене блоков и плат. Для замены плат не требуется специальных знаний - достаточно обычного натаскивания. Я так понял, что ОРДЕНА и ПОГОНЫ здесь нарабатываются простой болтовней ни о чем - слышал звон, и сейчас быстренько предположу где он. Зато буду мастерски предполагать. УДАЧИ!!! Время всех рассудит. По хорошему и для пользы дела нужно вести себя иначе. Не знаешь - спроси. Знаешь - подскажи хоть что нибудь конкретно, а не предролагай не понимая аппаратного обеспечения. Кому будет нужно - найдут по email. Удачи!!! Нет времени на разборы полетов.
Последний раз редактировалось Lavrishin 13 июл 2007, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Lavrishin";p="15641445"]...Знаешь - подскажи хоть что нибудь конкретно, а не предролагай не понимая аппаратного обеспечения.[/quote]Низя всё знать
к моему великому сожалению. Пытаясь помочь мы тоже учимся.
И ваще хватит уже - "Пальцы веером, сопли пузырём, да мне броня за шиворот капала!" Всё-таки важнее подозревать - знаешь куда идти. У мя например другие знания имеются и што? Яж никалачю ся в грудь бейсбольной битой, а сижу так тихонько и наблюдаю за сим бесчинством. Вот вылез - надоело. Уважения нам всем нехватает.
зачем так нервничать на восьмом сообщении?
что бы убедиться, что плата управления скучает по паяльнику, надо отработать до конца штатные неисправности. у домины есть такая особенность: именно так она себя ведёт по аварийным датчикам. это уже выяснено? тебе же rrrr подсказывает, а ты не слышишь.
пойми, если рассматривать выезды по неисправностям, ремонт платы самое редкое явление. на деле всё гораздо прозаичней и решается на месте. тем более человек спрашивал о неработающем котле, а не о том как отремонтировать неработающую плату управления. откуда ты знаешь уровень знаний человека? может он первый раз паяльник в руки возьмёт? что будет, если он при замене транзистора повесит "соплю" и реле откроет газовую со "старта"? и тем не менее, если ты сам берёшься за ремонт, то должен понимать ответственность. ведь если, не дай бог, сгорит квартира (а ведь такое бывает), то спросят со всех, кто имел отношение к котлу. много найдёшь оправдательных аргументов? почему? потому, что это делать нельзя. поэтому те кто занимается ремонтом не особо это афишируют и не выносят это на ведущий форум россии по теплотехнике. поверь, ты не один. с тобой, как минимум, монитор.
