нужны отзывы о котлах FEROLLI
Кириллов
Re: нужны отзывы о котлах FEROLLI
Сообщение Кириллов »
[quote="RSA";p="34570"].. котел ferolli domina c24 (предлагается за 560$) или proterm тигр (предлагается за 780$). ... Действительно ли стоит переплачивать за Тигр 220$?[/quote]
Переплачивать 220 евро дествительно нет резона.
Надо просто модель выбрать аналогичную котелу
feRRoli domina C24MEL , а это котёл proterm РЫСЬ 23BOV.
И стоит он 652 евро, что на 52 евро дороже.
Это если по розничному прайсу.
Почему дороже, если котлы-аналоги?
Причин множество:
-демпинг
-распродажа
-ценовая политика
-серый импорт
-низкая себестоимость
и т.д.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Можно ферольку взять,только при пуске попросите сервисника настроить на горелке газ процентов на 20 ниже номинала,и тогда он переживет всех тигров.Неплохо бы и стабилизатор
Кириллов
[quote="RSA";p="34586"] ...не евро, а "грязные зеленые бумажки" ...[/quote]
Да тоть в белорусских "зайчиках".
Я же отметил что по розничному прайсу.
http://www.aquatep.ru/, http://ferroli.ru/
далее самостоятельно, через http://yandex.ru/.
Добавлено спустя 5 минут:
[quote="RSA";p="34586"]котел ferroli domina C24MEL ..[/quote]
"Имеет" битермический теплообменник
LEX
Сообщение LEX »
Ферроли Домина С24 стоит дешево не потому что плох. Сейчас в России идет распродажа иэтх котлов, так как они сняты с производства.
Вот и весь секрет 8)
алексей tam
Сообщение алексей tam »
[quote="LEX";p="34678"]Ферроли Домина С24 стоит дешево не потому что плох. Сейчас в России идет распродажа иэтх котлов, так как они сняты с производства.
Вот и весь секрет 8)[/quote]
:D И где вы ето вычитали? :lol:
LEX
Сообщение LEX »
Это написано в последнем прайсе непосредственно от Ферроли.
Откроешь по-свойски коммерческую тайну, а некоторые еще и сумлеваются, мля. :twisted:
Вот и помогай после этого людям....
Есть еще модели, не токо С24, токо теперь хрен скажу.
hausmeister
Сообщение hausmeister »
econcept25
econcept25c
econcept50
и.др. :wink:
kahlan
Сообщение kahlan »
А откуда в России Тигр Протерм? Словаки его давно делают со встроенным бойлером. А если Вы живете в Украине, то там Ферроли делает сейчас бешенный демпинг. Вот и все. И не надо брать Рысь, наюо брать Леопард.
Stroller
Сообщение Stroller »
по другому проверьте. включите отопление, а после горячую воду. что котёл сделает?
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
[quote="Anonymous";p="15641098"]Купил котел домина с24, прошло 8 месяцев и вот в один прекрасный день перестал греть горячую воду, причем когда включеащ воду он реагирует т.е. реле щелкает, а газ не включает.[/quote]Отопление тоже не включится. На этих платах управления часто выхоит из строя SMD-транзистор в цепи управления реле газового клапана. Транзистор отмаркирован 5В = ВС807-25. Вместо него я ставлю 5С = ВС807-40. А щелкает - реле управления турбиной. Оно установлено на плате всегда и силовая сторона реле газового клапана задействуется только после включения реле турбины, даже если турбины нет. Значительно реже выходит из строя SMD-транзистор 6В= ВС817-25 - стоит в той же цепи. Проверь то, о чем я писал, замени неисправные элементы и отпишись в теме. Удачи!!!
Stroller
Лучше, все-таки, знать!!! В ранге мастера подозревать- недостаточно. Подозревать мы все - мастера. Если оборудование не работает как следует, то каждый может смело подозревать, что оно неисправно.
Последний раз редактировалось Lavrishin 12 июл 2007, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
rrrr
Сообщение rrrr »
Lavrishin может сначала узнать идет ли срабатывает пресостат, искра,поступает ли напряжение на газовы редуктор, а то впечатление что можно по телефону услышав фамилию феролли, давать твой совет.
Lavrishin
[quote="rrrr";p="15641360"]....,поступает ли напряжение на газовы редуктор, а то впечатление что можно по телефону услышав фамилию феролли, давать твой совет.[/quote] Напряжение на газовый клапан не поступит, пока не включится его реле. На MONITORe я уже отписывался по этому поводу. Настоял CESAR. Он спросил раньше всех: " Как FEROLLY заработал?" Не помню точно номер страницы, но если важно - найду. Проверено - можно починять.
Stroller
2Lavrishin
это не тот форум, где надо рассказывать, как включить паяльник и что сказал по этому поводу цезарь. при всём уважении к обоим :)
тем более это не приветствуется производителями. и тем более... иногда лучше подозревать... или жевать... :wink:
Lavrishin
[quote="Stroller";p="15641443"]2Lavrishin
тем более это не приветствуется производителями. и тем более... иногда лучше подозревать... или жевать... :wink:[/quote]При подобных мастерах - счастья всем и удачи!!! Балагурьте дальше о том как ничего нельзя починить, потому, что нет знакомого паяльника и нужно (неясно почему, особенно постгарантийно) поддержживать интересы производителя. Когда появились первые телевизоры - картина была примерно подобная, но производители учили сервисантов ремонту, а не замене блоков и плат. Для замены плат не требуется специальных знаний - достаточно обычного натаскивания. Я так понял, что ОРДЕНА и ПОГОНЫ здесь нарабатываются простой болтовней ни о чем - слышал звон, и сейчас быстренько предположу где он. Зато буду мастерски предполагать. УДАЧИ!!! Время всех рассудит. По хорошему и для пользы дела нужно вести себя иначе. Не знаешь - спроси. Знаешь - подскажи хоть что нибудь конкретно, а не предролагай не понимая аппаратного обеспечения. Кому будет нужно - найдут по email. Удачи!!! Нет времени на разборы полетов.
Последний раз редактировалось Lavrishin 13 июл 2007, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Lavrishin";p="15641445"]...Знаешь - подскажи хоть что нибудь конкретно, а не предролагай не понимая аппаратного обеспечения.[/quote]Низя всё знать :? к моему великому сожалению. Пытаясь помочь мы тоже учимся.
И ваще хватит уже - "Пальцы веером, сопли пузырём, да мне броня за шиворот капала!" Всё-таки важнее подозревать - знаешь куда идти. У мя например другие знания имеются и што? Яж никалачю ся в грудь бейсбольной битой, а сижу так тихонько и наблюдаю за сим бесчинством. Вот вылез - надоело. Уважения нам всем нехватает.
Lavrishin
[quote="GuTherm";p="15641447"]Низя всё знать :? к моему великому сожалению. [/quote]Это совершенно справедливо. Никому все знать не дано. Но, посказки ВЕЛИКОПОГОННЫЕ дожны звучать как подсказки, а не как лепет в защиту производителя.
Stroller
зачем так нервничать на восьмом сообщении?
что бы убедиться, что плата управления скучает по паяльнику, надо отработать до конца штатные неисправности. у домины есть такая особенность: именно так она себя ведёт по аварийным датчикам. это уже выяснено? тебе же rrrr подсказывает, а ты не слышишь.
пойми, если рассматривать выезды по неисправностям, ремонт платы самое редкое явление. на деле всё гораздо прозаичней и решается на месте. тем более человек спрашивал о неработающем котле, а не о том как отремонтировать неработающую плату управления. откуда ты знаешь уровень знаний человека? может он первый раз паяльник в руки возьмёт? что будет, если он при замене транзистора повесит "соплю" и реле откроет газовую со "старта"? и тем не менее, если ты сам берёшься за ремонт, то должен понимать ответственность. ведь если, не дай бог, сгорит квартира (а ведь такое бывает), то спросят со всех, кто имел отношение к котлу. много найдёшь оправдательных аргументов? почему? потому, что это делать нельзя. поэтому те кто занимается ремонтом не особо это афишируют и не выносят это на ведущий форум россии по теплотехнике. поверь, ты не один. с тобой, как минимум, монитор. :)
Lavrishin
Последний раз редактировалось Lavrishin 15 июл 2007, 01:37, всего редактировалось 1 раз.
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Ужасть, неужели все творческие личности такие обидчивые?
Дались Вам чужие погоны. :shock:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Сервис :s_42: :s_59: :blink: как ты его :hump: жёстко!
