Вопросы по меди в отоплении..
OneFrom
Сообщение OneFrom »
Просьба не бить сильно, если вопросы покажутся дилетанскими... :lol:
В данный момент остановился на двух вариантах выполнения отопления для своего частного дома в 130кв м отапливаемой площади (2-трубка с котлом Вайлант 24 квт с закрытой камерой) - с особенностью, что минимум 2 года газа не будет, система будет стоять в "сухом" виде.
а) с использованием труб Rehau RauPink
b) с использованием меди (материалы выходят по цене даже ниже, чем с Rehau)
Вопросы следующие:
- В случае (b), то есть меди, теплый пол (небольшой участок в 9 кв м) планируется выполнить из МП Comap. Можно ли совмещать эти два вида в одной системе отопления?
- систему конечно нужно опрессовать на предмет проверки. Как скажется затем слив воды из системы и "сухое" ее стояние до ожидания газа? Эти два года дом эксплуатироваться в зимнее время не будет
- какие трубы НУЖНО использовать с замуровыванием в пол и стены - (с использованием энергофлекса) - отожженные или неотожженные?
- какой метод пайки нужно использовать?
В частности, можно ли использовать низкотемпературную пайку? Или только высокотемпературную (но тогда спецов не найти ) :cry:
Water Man
Сообщение Water Man »
Смотри хотя-бы здесь: http://www.know-house.ru/info_pdf.php?b=81 или здесь: http://www.kme.ru/tubesystems/russisch/ ... nhalt.html и читай СП 40-108-2004 :cool:
Ulrih
Сообщение Ulrih »
1. >В случае (b), то есть меди, теплый пол (небольшой участок в 9 кв м) планируется выполнить из МП Comap. Можно ли совмещать эти два вида в одной системе отопления?
Можно. Можно, также выполнить ТП из меди.
2.>систему конечно нужно опрессовать на предмет проверки. Как скажется затем слив воды из системы и "сухое" ее стояние до ожидания газа? Эти два года дом эксплуатироваться в зимнее время не будет
Если сольётся вся вода, то никак (это утверждение не подходит для чёрной трубы), а если в нижних точках останеться, то можно "разморозить" Прессуйте воздухом или на крайний случай антифризом.
3.>- какие трубы НУЖНО использовать с замуровыванием в пол и стены - (с использованием энергофлекса) - отожженные или неотожженные?
А какая разница? Качественная пайка и опрессовка залог безпроблемности.
4. >какой метод пайки нужно использовать?
В частности, можно ли использовать низкотемпературную пайку? Или только высокотемпературную (но тогда спецов не найти.
Можно и твёрдым припоем запаять, только не разобрать потом. Мягким проще и ремонтопригоднее. Твёрдый используют для сред с высокими параметрами, в отоплении таких нет, да и дороже получиться. Спецов по высокотемпературной пайке нужно искать у холодильщиков и кондиционерщиков.
Если собираетесь монтировать самостоятельно и не имеете опыта пайки медью то рекомендую делать все трубами Rehau Pink - технология монтажа максимально простая и надежная, не требует практически никаких навыков... быстрее, надежнее и ремонтопригоднее получится - меньше возни будет тем, кто за вами будет переделывать ;)
OneFrom
Сообщение OneFrom »
Спасибо всем за ответы.
1. Сам делать конечно не буду, на все рук не хватает..Подбираю нормальных (по работе и адекватной цене) монтажников.
2. Почитал СП 40-108-2004. Требование обязательной промывки флюса означает, что воду в систему все -таки нужно закачивать, опрессовка воздухом не пройдет.
Можно ли затем как-то слить наверняка всю воду для консервации системы на пару лет?
3. Самое интересное - это цены по монтажу. Они колеблятся от цены работы по МП (для моего проекта) до удвоения (в зависимости от аппетита). Обоснованием служит обьяснение, что МП мол монтировать гораздо проще-)
4. По проекту для моей 2-трубки для МП предусмотрена труба разного диаметра для подающего и обратного трубопровода. Насколько понимаю, для медной трубы нужно сохранить такую же пропорцию труб? (сегодня меня пытались убедить в обратном, что все это ерунда, прямая и обратная трубы должны быть одного диаметра)
Просьба кинуть ссылку, как считать диаметр подающей и обратной труб в системах отопления
Последний раз редактировалось OneFrom 02 авг 2007, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="OneFrom";p="15643226"]
[/quote] Наамного проще.
Ulrih
Сообщение Ulrih »
Просьба кинуть ссылку, как считать диаметр подающей и обратной труб в системах отопления[/quote]
2. Я бы сделал так. Опрессовка водой, слив воды, закачка антифриза, слив антифриза.
4. ?????? зачем разные диаметры?
Konstantin
Сообщение Konstantin »
[quote="OneFrom";p="15643226"]Просьба кинуть ссылку, как считать диаметр подающей и обратной труб в системах отопления[/quote]
Это вам, батенька, в Университет на 5 лет. Расчет гидравлики требует специальных знаний.
Отопленец
Сообщение Отопленец »
Вопрос мой такой: зачем вы хотите делать систему отопления и затем не пользоваться ей две зимы? Может тогда и делать ее через два года...
По материалам: - медь разумнее использовать если трубы будут открыты;
- пластик для скрытой проводки.
Соответственно и работать каждым материалом легче в своем случае.
