В данный момент остановился на двух вариантах выполнения отопления для своего частного дома в 130кв м отапливаемой площади (2-трубка с котлом Вайлант 24 квт с закрытой камерой) - с особенностью, что минимум 2 года газа не будет, система будет стоять в "сухом" виде.
а) с использованием труб Rehau RauPink
b) с использованием меди (материалы выходят по цене даже ниже, чем с Rehau)
Вопросы следующие:
- В случае (b), то есть меди, теплый пол (небольшой участок в 9 кв м) планируется выполнить из МП Comap. Можно ли совмещать эти два вида в одной системе отопления?
- систему конечно нужно опрессовать на предмет проверки. Как скажется затем слив воды из системы и "сухое" ее стояние до ожидания газа? Эти два года дом эксплуатироваться в зимнее время не будет
- какие трубы НУЖНО использовать с замуровыванием в пол и стены - (с использованием энергофлекса) - отожженные или неотожженные?
- какой метод пайки нужно использовать?
В частности, можно ли использовать низкотемпературную пайку? Или только высокотемпературную (но тогда спецов не найти )
