Если не ошибаюсь,то на 268 платформе есть байпасный клапан,приоткрывающийся в момент регенерации.Реагент не попадает в линию раздачи воды,просто в линию мимо колонки будет идти вода с железом.Оградиться от этой проблемы можно,поставив на выход электромагнитный клапан,связав его с микровыключателем.Микровыключатель поставляется отдельно от головы,т.к. это опция.В момент промывки,эл.магнитный клапан будет полностью перекрывать воду.
А вообще создавая пост,желательно указывать тип головы(клапана) управления.
Посоветуйте! Использование воды при регенирации
nerjaveikin
Полностью согласен с nerjaveikin, напишите марку обезжелезивателя или марку блока управления реагентного фильтра обезжелезивателя.
Если контруктивно не неполучится установить нормально открытый электромагнитный клапан с микропереключателем --- мой совет следите за индикацией и текущем времени на дисплее фильтра. Там все будет на писано и фильтр выдет на регенерацию в точно заданное программой время ( обычно это "глухая" ночь).
