Eurostar 24 MFK не включается
telephon
Сообщение telephon »
Добрый день. Подскажите. Есть котел EuroStar 24. Был установлен и запущен по всем правилам. (Имется сертификат Junkers). Через некторое время хозяин доустановил себе радиатор. После заливки воды, котел не включается в режим отопления. На запрос воды реагирует замечатьльно. Программу проверил - первый и второй уровень такие как и после моей настройки. Тогда все работало без проблем. Может быть кто нить имеет подробное описание всех сервисов данного котла ?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Как "не включается"!? Пишит какую то ошибку, или просто молчит. типа игнорирует? Установлен ли термостат помещения?
telephon
После включения, тест в ввиде Р1-Р4 (вроде так) отрабатывает, а потом котоел просто стоит и не включает отопление, хотя регулятор отопления включен. Термостат не стоит, Заглушка стоит правильно.
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
Ошибку никакую не пишет, на табло только текущая температура
гpязнуля
Ну прям блин озадачил :(.
Проверь работу потенцометра отопления (крутилка отопления) и сопротивления датчика НТС отопления.
20 град - 12 394 омом
30 град - 7 947 ом
40 град - 5 242 ом
Проверь насос.
telephon
Насос в порядке, так как в состянии приготовления горячей воды все работает. С крутилкой тоже думаю все в порядке, так как в режиме программирования она работает четко. А я посмею предположить, что в процесе прграммирования, мы выбираем параметр крутя именно ручку температуры отопления, т.е. исходя из сопротивления программа паказывает параметр. У меня подозрение на саму логику программы. Есть ли способ ее сбросить полностью ??
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А нтс проверить не проверял. Котел новый, повелся :-)
гpязнуля
У Юнкерсов есть неприятная особенность, установку электронного регулирования котел может "не принять" с первого раза следует проверять введена ли она в память. Общего сброса нет, но есть кнопка "трубочист" . ГВС в ноль, отопление на полную, нажимаете кнопку "трубочист" удерживая несколько секунд и котел должен включиться на отопление игнорирую все электронные настройки.
telephon
Вот именно так и включается, на трубочиста, только ручки ГВС и отопления я не трогал, как стояли, так и сработал. Но долго он так не работает.....
гpязнуля
Минут двадцать. Проверяй настройки, электронные.
telephon
А где взять все эти настройки ??? У меня есть старенькие, но к 28 -- думаю должны подойти и к 24 ???
гpязнуля
В принципе да. Паспорта на 24е и 28е одинаковы. Модельный ряд по 24 не обновлялся. Посмотри сойт, ввв.юнкерс.ру там есть паспорта с электронными настройками.
telephon
вообще то на этом сайте, нет ничего подробного, там только несколько функций с первого уровня и одна со втророго, а на первом там от 1 до 4.9, а на втром с 5.0 и выше. Я на днях был на курсах Юнкеских, так препод только улыбался, когда я задовал такие вопросы. Нет у них этих описаний новых, только то, что осталось от "стариков".
гpязнуля
Не друже либо ты стебёшся, либо ты казачёк засланный!
Еще разок проидись на сайт, и вот на курсах точняк не ОДНУ функцию описывают. У меня есть и по второму уровню инфа, но к сожалению в печатном, не в электоронном.
А ты откуда?
telephon
Сам я с Беларусии, с Гомельской области. Если можешь, скинт конкретно ссылку на их сайт, а то я что то смотрю там иструкции, а там толком ничего нет
vgy7
Сообщение vgy7 »
гpязнуля
Вот нашел!
Возвращение к заводским регулировкам:
1-ый уровень. Выключить котел. Нажать и удерживать сервисную клавишу включить котел. На экранчике покажется Р1-Р4-r1, продолжать удерживать сервисную клавишу, мигает r1, дождаться загорания () "квадратные скобки", клавишу отпустить.
2-ой уровень. Выключить котел. Нажать и удерживать сервисную клавишу и клавишу трубочиста включить котел. Удерживая клавиши, на экранчике покажется Р3-Р4-r2, r2 мигает, дождаться появления скобочек, клавиши отпустить.
telephon
Все вчера причину нашел. Выгорела плата в районе белого предохранителя. Проверял сервичные настройки -- все в порядке, но котел не делает тепло. Пробовал так подходить к заводским настройкам --- результата 0. Не появлялось r1 и r2. При нажатии кнопок и включении котел просто включался ( р1-р2-р3-р4 - температура) . Теперь стоит вопрос с горантией. Клиент настаивает на ней, а я вот как то думаю, что не горантийный это случай.
Сенкс за помощь.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Причина выгорания не очень ясна. НО при детальном изучении розетки выяснилось, что у него очень большие проблемы с заземлением и т.д. Например между газовой трубой и заземлением на розетки 120 В тестор показал. Между фазой и землей - 120 В
Между нулем и землей кажется было что то около 50 В
Как его еще не убило, когда к этой розетке был подключен эл. бойлер.
гpязнуля
Ну вот, а ты новый да новый :).
гpязнуля
Alien, ну это как бы само собой.
Извиняюсь, но с автором обсуждение шло еще и ппараллельно по ЛС. :)
telephon
Добрый день. Всем сенкс.
Но котел работет в ГВС и сейчас. Клиент настаивает на том, что это моя вина, что сгорела плата. Заказал экспертизу. В понедельник вечером должен встечаться с этими товарищами. Не знаю, буду они ее забират в лаболаторию или нет. Попытаюсь сфоткать сгоревшие места и выложить сюда. Заранее извиняюсь за качество, так как фоткать буду на телефон 1М пиксилей. Причем я могу котел полностью настраивать и в моменты настроек загорается газ и включается насос.
Единственное - не могу сбросить в заводские настройки.
шидол
Сообщение шидол »
а в чем по мнению клиента ,заключается Ваша вина,что плата сгорела?Чем мотивирует?
