Схема отопления - какую выбрать?
Несколько раз просчитывал последнее время "лучевую" схему разводки от коллектора к радиаторам - и каждый раз клиенты выбирали по цене двухтрубную систему (меньше метраж труб и изоляции).
Сейчас думаю сделать однотрубную систему с нижним подключением радиаторов - все ж расход трубы меньше и на дизайн не давит...
Узлы нижнего подключения с байпасом брать, так ведь получается?
А каков опыт эксплуатации, в частности балансировки?
И вообще, очень интересует практический опыт применения разных типов систем, достоинства и недостатки...
http://aquaheat.livejournal.com
Дык, искал ужо...
Одна вода...
Надо было конечно точнее тему задать, согласен.
Короче, интересует, чем подключить радиаторы с нижним подключением при однотрубной системе?
Как учитывать процент затекания теплоносителя в радиатор?
Т.к. к сожалению гидравлический расчет делать нет времени и средств.
Для "грязнуля":
У меня радики сталь. с нижним подключением (не боковым). Поэтому из того, что я нашел, подходят Веколюксы от Хаймайера.
Для Babar: спасибо за комплимент, однако не умничайте по поводу гидравлики, научимся еще.
Пока решили разделить на две ветки от коллектора и пустить однотрубку. Получается, придется регулировать подачу вручную на радиаторных вентилях?...
"Грязнуле": к сожалению, поставки арматуры RBM на Украине практически отсутствуют (есть только некоторые элементы, типа группы безопасности). Однако, присутствуют в в полном объеме такие марки, как FAR, Heimeier, Caleffi, Giacomini, Icma. Да и цены на узлы с байпасом получаются более чем в 2 раза выше, чем на обычные проходные.
Посоветовался с более опытными товарищами, не советуют делать однотрубку, типа слишком малый проток возврата через узел с байпасом с радиатора...
Трубы хочу в стяжку спрятать, видно придется брать пресс и на тройниках и металопласте классическую 2-хтрубку клепать, на лучевую у клиента денег нет.
Простыми терминами это значило - считай гидравлику, сынок (это я себе)!
Прилагаю устройство вентиля, ради интереса.
Есть 8 стальных панельных радиаторов разной мощности. Интересует, достаточно ли одной ветки однотрубной системы для обеспечения равномерного прогрева каждой батареи и отопления каждой комнаты соответственно. Буду изучать тех.инструкцию, тока достал...
Подробнее: http://www.imi-internationalcee.com/ru/ ... ezboi.html
Alex_
[quote="Garik";p="15646036"]Простыми терминами это значило - считай гидравлику, сынок (это я себе)!
А не хочешь считать - делай коллекторную схему. Она для того и придумана, "чтоб не думать".
И еще чтобы фитинги с цанговым зажимом использовать. Короче, для домашнего мастера самое оно. Без сарказма.
Эн-то все понятно. Это у вас в Москве на рублевке наверное можно и коллекторную, и гелио-системы... А у нас как-то клиент пугается и странно на меня смотрит, когда я ему смету показываю на коллекторную схемку.
Да и фитинги не проблема, со всякими работали, имеем опыт и инструмент соответствующий.
Проблема в том, что клиенту привезли из ФРГ (с какой-то школы сняли) стальные радиаторы 33 типа (!!!) б/у с нижним подключением, может оно и хорошо, что мощность будет завышена, как-раз что и надо для однотрубной. А контура разделю на 2 ветки, чтобы насос давил лучше...
Alex_
[quote="Garik";p="15646115"]Эн-то все понятно. Это у вас в Москве на рублевке наверное можно и коллекторную, и гелио-системы... [/quote]
И газопоршневые электростанции, и тепловые насосы...
Только рублевка - это не вся Москва, а Москва - не вся Россия. В массе своей клиент везде одинаков и точно так же
Так что делайте периметральную двухтрубную (тупиковую или "попутную"). С "однотрубками" в коттеджах не связывайтесь. Просто совет. Засим откланиваюсь.... пугается и странно на меня смотрит, когда я ему смету показываю на коллекторную схемку.
Я не знаю про "квадратные здания"
, у нас наверное таких не строят, но думается лучевая по определению не может быть равной по стоимости или дешевле двухтрубной. А "трубу худшего качества" я вообще не советую использовать, тем более прятать в пол...
ГРЯЗНУЛЯ: Ну дык "скомбенируйте", очень интересует пример и использованные материалы.
Илья
garik, мне конечно, лень Вам что-то доказывать, но из человеколюбия еще раз намекну: просчитайте 2 варианта "коллектор" и "2 труб" для домика одноэтажного 10х10 с 6 радиаторами. Да не забудьте, вместо вентилей на радиаторах - коллектор регулирующий, а обратный - просто запорный. И не Рехау с Овентропом, а хенку или NTM можно на цангах. И скорость в трубах - 0,5 м/с, чтобы справился насосик настенника.
