У меня такой вопрос. Поменял канализацию с чугунины на пластик у себя в квартире. НО. Когда сливаю воду из ванной у меня начинает переливаться из выхода под раковину. Пробовал увеличивать угол наклона трубы - не помогает. Подскажите в чем косяк?
Общая схема такая
Стояк канализации с тройником (чугун) - тройник 110 на 50 (пластик, туалет и отвод 50 на остальное) - патрубок 1 м (пластик 50) - тройник (50 под раковину [из него льется вода когда сливаю воду из ванной]) - патрубок 0.5 м (пластик) - тройник (пластик, 50 под ванную) - патрубок 1.5 м (пластик) - уголок (пластик, 90гр под мойку на кухне.
Вопрос по канализации
Модератор: Abil
- giche
[quote="Al";p="15645909"]тройник под ванну не 90 градусов? Нужно косой 45 гр. поставить.[/quote]
Действительно 90 гр. Попробую. Спасибо.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
[quote="allre";p="15645906"]Раковина подсоединена к выходу под нее, или он чем-то заткнут? Если заткнут, то ничего удивительного - в начальный момент слива ванны уровень воды в ней выше уровня затычки на трубе.
Попробуйте вывести отвод под раковину выше уровня ванны - когда раковина встанет на место, ее слив как раз окажется выше воды в ванне и все станет гут.[/quote]
В принципе согласен, но.... встает такой вопрос почему не выливается из последнего уголка (он ведь тоже ниже уровня воды в ванной) и не получится ли так что при подъеме слива для раковины будет литься вода из уголка мойки на кухне (система ведь замкнутая)
Если я в чем-то не прав - с удовольствием приму критику. (я пока начинающий так сказать
