котел отдельно водогрейная колонка отдельно в чем плюсы?
В проекте, на отопление(газ) проектировщики предложили отопительный котел отдельным устройством, и водогрейную колонку, но насколько я знаю во многих котлах есть функция ГВС, так в чем положительные стороны подобной конфигурации системы?(ну если они есть конечно
А давай те спросим у автора темы, на какой домик ему неодходимо поставить оборудование, а то мне кажется, что при той потребности в горячей воде , которую выдаёт колонка, можно обойтись и настенником. А котел натольный (какова его мощность?) и колонка, как-то не то, если б котел напольной+бойлер косвенного нагрева с циркуляцией, этот вариант лично мне больше нравится, но он и затратней.
[quote="транзит";p="15655006"]А давай те спросим у автора темы, на какой домик ему неодходимо поставить оборудование, а то мне кажется, что при той потребности в горячей воде , которую выдаёт колонка, можно обойтись и настенником. А котел натольный (какова его мощность?) и колонка, как-то не то, если б котел напольной+бойлер косвенного нагрева с циркуляцией, этот вариант лично мне больше нравится, но он и затратней.
дом метров 100, щас сесонное проживание, с газом можеть постоянное будет, проект экизный в местном тресте сделали.
Если есть ГАЗ. То настенником (любым) двух контурным закроетесь запросто и по отоплению, и по ГВС. Пусть вам проектировщики голову не морочат, не разводят.
Если газа нет, пока нет. Можно поставить напольный одноконтурный универсальный дизельный котёл ( я предпочетаю чугунные) или двухконтурный стальной с подключением газа вы меняете только горелку. Используя одноконтурный вы можете нагрузить его бойлером косвенного нагрева, об этом я уже писал.
