Сбросной клапан для бойлера
"рыжик"
Сообщение "рыжик" »
Добрый день!
Специалисты. как вы считаете, куда надо ставить предохранительный клапан на водонагревателе: на линию холодной воды или на линию горячей воды выше бойлера на 15 см?
Нам же надо защитить бойлер от повышения давления в нем, и вроде без разницы куда его ставить, правда, если будет высокое давление в водопроводе, его лучше ставить на входе в бойлер.
Я задалась этим вопросом, т.к. сомневаюсь можно ли ставить предохранительный клапан фирмы Honeywell (с давл.6,8, или 10бар и с раб.тем-рой максимум 40 град.) перед бойлером. Через него же также будет сбрасываться гор.вода! Может не заморачиваться и ставить предохранители с Т до 140 град.?
Дайте совет, плиз!
Я в нормах не нашла, кстати, это я рассматриваю котел до 100кВт и бойлер 100-300л, но думаю отличия от больших размеров нет.
Otto Frija
Re: Сбросной клапан для бойлера
Сообщение Otto Frija »
[quote=""рыжик"";p="15661712"]...Специалисты. как вы считаете, куда надо ставить предохранительный клапан на водонагревателе: на линию холодной воды или на линию горячей воды выше бойлера на 15 см? ...[/quote]
Я не шибко большой специалист, но поставил бы на входе, на холодную воду.
[quote=""рыжик"";p="15661712"]......Через него же также будет сбрасываться гор.вода! Может не заморачиваться и ставить предохранители с Т до 140 град.?...[/quote]
Почему? Не должна она сбрасываться: по-хорошему, там, между бойлером и сбросником расширбак стоит.
[quote=""рыжик"";p="15661712"]......Я в нормах не нашла, кстати, это я рассматриваю котел до 100кВт и бойлер 100-300л, но думаю отличия от больших размеров нет.[/quote]
В гидросхемах есть.
Capituleizen? Nein!
"рыжик"
Сообщение "рыжик" »
Расширительный бак обязательно есть.
Но все же сброс воды может быть, и тем-ра, думаю, будет выше 40-ка. Или я ошибаюсь.
Otto Frija
ИМХО, если правильно подобрать объем и давление в расширбаке - не должно быть. Я бы не заморачивался: производитель типовую схему нарисовал? Да. На себя вполне похожа. Так чего же?
Capituleizen? Nein!
"рыжик"
Сообщение "рыжик" »
Спасибо!
Serj-kot
Сообщение Serj-kot »
[quote="Otto Frija";p="15661725"]... если правильно подобрать объем и давление в расширбаке - не должно быть. [/quote]
Оно то да, но если заклинит 3-хходовой или сервопривод, или глюкнет термостат или датчик бойлера и т.д. то бойлер закипит и сбрасыватся будет.
ИМХО, ставить надо рекомендуемое производителем, или смотреть характеристики производителя и подбирать аналог. Обычно ставят на входе, высота не имеет значения.
"рыжик"
Сообщение "рыжик" »
Понятно, что не закипит :)! но температура при сбросе будет же больше 40 С? У меня был вопрос можно ли поставить предохранительный клапан с мах. рабочей температурой 40 С или нет. Вы какой ставите?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Ставьте на вход холодной воды в бойлер специальную группу безопасности. Вот такую:Изображение
Кстати у нее максимальная рабочая температура 120°С
