Электрокотел или прямой нагрев?
Если мы рассматриваем вариант чисто электрического отопления, то какие "за" и "против" у вариантов с электрическим котлом и прямым нагревом (конвекторы)?
Простота - хуже воровства
Неоспоримый плюс у конвекторов, это на мой взгляд полное отсутствие теплоносителя, минус в повышенным требованиям к эл.проводке и нагрузке на входной щиток. Но при всем этом у конвекторов просто потрясающая СКОРОСТЬ монтажа. С эл. котлом сложнее и в монтаже и в эксплуатации, но иногда, услышав цену на подвод газа к объекту человек вешает именно его, делает СО и начинает копить деньги на газ .......
. Когда накопит, просто оставляет эл.котел в "резерве" и просто врезает в свою СО газовый. Считаю, что конвекторы больше подходят для помещений с непостоянным проживанием (дачи, турбазы и т.д.), а вот эл.котлы все таки требуют некоторого контроля, поэтому ставить их надо туда, где есть люди.
Со всем сказанным целиком согласен. Но меня, собственно, интересует несколько другая плоскость. С точки зрения качества отопления имеет ли СО (жидкостная) какие либо преимущества над прямой? Ну там сквозняки, повышенная сухость и тд и тп. Заказчик хочет отапливаться электричеством (не обсуждается) и задает прямой вопрос: [*ЦЕНЗУРА*] мне СО, ставьте конвекторы и все, тепло есть тепло. При этом стоимость монтажа и оборудования его не напрягает.
- a-x-e-l-1
При таком раскладе, я бы вывесил конвектора и не заморачивался. Если ТП попросит, то тоже не проблема. Бабла можно накосить по легкому. На счет влажности, так есть конвектора с увлажнителями или просто не выставлять их на высокие температуры.
[quote="Майкл";p="15661773"][quote="Alex_";p="15661769"]
Никакой[/quote]
Если отбросить вопросы, связанные со здоровьем.[/quote]
Майкл, только не надо про "сжигание кислорода". Если в доме пыльно - да, проблемки будут. Хотя, в-принципе, Вы в чем-то правы. Без пыли у нас нельзя.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
[quote="горькая правда";p="15661771"]энергетикам показывает на радиаторы: говорит - ЦО и тоже не платит [/quote]
А энергетики на счетчик не смотрят? Или все мимо счетчика?
Никакой[/quote]
[quote="ULISS";p="15661830"]
С этого места поподробнее, плиззз...
Долго объяснять, вот первое, что под руку подвернулось.
http://softtherm.ru/stat3.php Сами поищите.
Года три назад, когда вообще об этом не думал, общался с мужиком, который чуть не крякнул от этих конвекторов, как он убеждал.
Почитал немного, понял, вполне может быть. Аналогичные материалы встречал раньше об особенностях печей, режимов их эксплуатации.
Я говорю именно о конвекторах, не о масляных нагревателях. Достаточно подумать о соответствии заявленной мощности и площади теплопередачи, чтобы понять, на каких температурах поверхности они работают.
Хотя некоторыми весь этот негатив вообще никак не воспринимается. Шибко здоровые от природы, наверное.
Про кислород и сухость, люди любят попроще и пострашнее, но это не в тему.
За ссылку спасибо, копирнул, вечером почитаю.
[quote="Майкл";p="15661840"][quote="ULISS";p="15661830"]
[/quote][/quote]
Дык, а что мешает поставить именно масляные радиаторы, а не конвектора?
[/quote][/quote]
[quote="allre";p="15661842"]акие там температуры на поверхностях - особенно чугунных- помнит кто нибудь?[/quote]
Я же говорю, что разговоры про сжигание и сухость воспринимаю как неумные страшилки.
А про сухую возгонку органики на Х температуре и результат этого вам виднее, что там в итоге получится, СО или еще что, в институте проходили, я нет. А то, что вредный эффект когда есть, а когда нет, это по воздухообмену в конкретном случае смотреть надо. Попросту, какие дыры в стенах, окнах.
[quote="allre";p="15661842"]ИМХО, разговоры про кислород и сухость - от лукавого. 800 лет с гаком на территории нашей страны люди пользуются для отопления печами. Какие там температуры на поверхностях - особенно чугунных- помнит кто нибудь?[/quote]
Про сухость ничего не скажу, а вот в плане кислорода печь и электроконвектор таки не одно и тоже. Печь имеет дымоход и дает тягу, которая, в свою очередь, вентилирует помещение, а электроконвектор увы нет.
Страшилки-страшилками, а приходилось мне ночевать в вагончиках, когда снаружи -40, и единственным способом не дать дуба было подключение самодельных э/нагревательных приборов типа "козел".
Это такая керамическая труба, на котороую намотана нихромовая проволока толщиной примерно в 1мм. Мощность не замерял, навскидку киловатт в 12. Так вот просыпанию обычно предшествовар кошмарный сон, главным элементом которого було удушение кем-нибуть тебя. Проснувшись, ощущаешь такую сухость в горле и боль в бошке, по сравнению с которыми похмельный бодун это праздник.
