Подскажите по котлу на твердом топливе...
- ing9
Прохожий почти прав. Но мировые бренды надо сравнивать внутри классов. Я не виноват, что бренды указаные выше в другом классе рядом с КЧМ. При этом КЧМ может дать им сто очков по доступности и надежности.
Попробуйте сравнивать близкое качество.
За 2 тыс евров вам впарят нерегулируемую печку.
Характеристики Карборобота определяются его автоматизацией отсюда и цена.
Посмотрите цену для сравнения пиллетных котлов на 30-40 квт.
Там высокий уровень автоматизации тоже оплачивается повышеной ценой. Только Карборобот работает на углях практически всех марок(кроме антрацитов) и в подмосковье уголь ДОМ пригодный для него стоит 2300руб/тонна, а пиллеты на заводе производителе в Вологде стоят 3200 Руб/тонна.
Калорийность угля 20 Мдж/кг
Пиллет 10 Мдж/кг.
При цене солярки 20 руб/тонна и калорийности 40 Мдж/кг
Отопление карбороботом в 4 раза дешевле солярки
пиллетным котлом только в 2 раза дешевле солярки (однако надо отметить что при дополнительных бункерах пиллетный котел может работать непрерывно больше недели, а то и две. Карборобот 2-3 дня)
Можно обратиться к пропановым системам. Стоимость хранилища и котла с горелкой несколько выше чем пиллетный котел и карборобот, но выше удобство эксплуатации. Опять же стоимость отопления относительно солярки в 2 раза меньше.
Естественно остается сама солярка.
Все остальное не автоматизируется и требует наличия кочегара.
ing
Пиллет 10 Мдж/кг.
ing
Последний раз редактировалось ing9 27 фев 2008, 20:47, всего редактировалось 2 раза.
[quote="ing9";p="15662760"]За 2 тыс евров вам впарят нерегулируемую печку.
Когда здесь на форуме спрашивают про твердотопливные котлы потенциальные заказчики, на 90% они имеют в виду дрова. Это наиболее доступный и понятный для них вид топлива. А дрова кроме как в "печках" нигде еще не научились сжигать.
- ing9
Рекламирую я в основном самого себя. И мне это бывает полезно в общении с погенциальными клиентами (иначе зачем нужен форум? Получить консультацию? Так много безграмотного люда, а есть кто знает да не скажет. Я техническую информацию и сам умею получать. И кстати никогда ее не зажимаю)ing9 окончательно уверует в волшебную силы рекламы на форуме и вообще нам тут проходу не даст
Но предлагая себя я хочу хорошо выглядеть на фоне эфективного оборудования. Что касается болезненой ревности манагеров, так пусть сами ввозят карбороботы, у производителя нет дилерских договоров ни с кем, он их не признает.
Можно конечно превратить форум в треп с легким сантехническим уклоном, только зачем? Зайдите на АВОК, сдох фрум. А самая высокая посещаемость у "дом и дача".
ing
PS Тема начинается списком
DAKON
BUDERUS
Viadrus
Kalvis
Это что не реклама?
Здравствуйте. Посоветуйте котел, выбор не простой. Есть 2 варианта котлов, 1 Dakon Dor 32 (два года эксплуатации в доме 500 кв.м.) и 2 Viadrus U22С3 17,7кВт(один год эксплуатации 180 кв.м.). Так вот оба котла предлогают б.у. первый подешевле и поближе территориально, второй чугунный
. Дом деревянный топить 70 квадратов далее 130 квадраов т.е. ворой этаж, в перспективе газ. Спасибо!
http://www.aquapoint.ru/tovar/2224/
http://www.aquapoint.ru/tovar/56/
Последний раз редактировалось Aga 31 янв 2009, 06:18, всего редактировалось 6 раз.
- sterroid
Aga
Вы из какого региона?
Лучше Viadrus, в нем можно жечь все, начиная от резины-старых покрышек, до угля.Но с той мощьностью которую вам предлагают, для вашей квадратуры, вы можете его использовать только в комлекте с горелкой для природного газа или жидкого топлива.
А в Dakon только дерево и древесные производные!
Расчет и монтаж ИТП.
- sterroid
[quote="Aga";p="15694150"]Спасибо. поправил предлогают U22C3[/quote]
На вашу квадратуру, подоидет Dakon, но он стальной и внем можно сжегать только древесину, и КПД очень маленький.
Viаdrus на вашу квадратуру неподоидет, слишьком маленький, хотя если вы готовы его топить непереставая, и стать котельщиком, тогда это ваша покупка.
Я бы нестал брать не тот ни другой, даже если их за даром отдавали.
Больше мароки, чем пользы.
Спасибо ребята. Котел уже дома
Dakon DOR 32. Топить буду пока газа нет, потом паралельно работать будут. Viessmann vitolig 150 смотрел, но их нет и не будет, пока производство остановленно в связи с пиреездом из Польши в Германию и будут выпускать под другим брендом. Изначально планировал Roca P30 или Viadrus.
