Применение полиэтилена для газоснабжения?
Подскажите пожалуйста, может кто знает, можно ли применить для газоснабжения птицефабрики полиэтиленовую трубу? а конкретнее насколько агресивны эти грунты для полиэтилена? Может кто проектировал, или видел, или имеет мнение по этому вопросу. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Raving 14 апр 2008, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
- kovalev dimas
Подскажите пожалуйста. Можно ли применить для газоснабжения птичников полиэтиленовую трубу. Имею ввиду, не агресивна ли эта земля для полиэтилена? Вопрос больше по химии, а в ней я не силен.
Может кто сталкивался, или видел. Зараннее спасибо
Есть только топографическая съемка. Зачем ИГИ для прокладки в земле полиэтиленовой трубы ф 75 мм??. Это же не дом строить. Вопрос только в химии.Блин, а как проектировать без изысканий?
Последний раз редактировалось Raving 14 апр 2008, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Полиэтиленовая труба - для подземных газопроводов. Минимальное заглубление - 80 см. Но подземный газопровод не может идти под зданием, поэтому птичник, коровник или жилой дом - значения не имеет. Если нужно провести газ в птичник - делается цокольный ввод газа в здания (из стальной трубы), вводится в птичник и дальше разводка по зданию идет открыто металлической трубой (сталь или медь).
P.s. Блин, Автор? Зачем вопросы задублировал?
Был у меня один случай. Проект наружного газопровода делал Мосгазниипроект. Тетенька в возрасте, солидная, возил ее на пристрелку трассы. Газопровод низкого давления, что то около 150-170 метров от точки врезки. В Подмосковье. Встал вопрос об этом ИГИ. Я спрашиваю - а что они дадут? Она говорит - если грунт пучинистый, то подушку песчаную побольше и заглубление ниже. Я говорю - на сколько? Она - на 25 сантиметров. А там все сроки горели, мне проще было лишние 25 сантиметров выкопать, чем заморачиваться с этими шурфами. Короче я её убедил проектировать по максимальному варианту, тем более, что согласование мы брали на себя. Экспертизы как таковой там не было, но согласование в Мособлгазе и Госгортехнадзоре проект прошел без вопросов по этому поводу.
Еще один пример - проект газопровода в г.Новошахтинск, Ростовской области. Это угледобывающий регион, так называемые подрабатываемые территории. Естественно там ИГИ делали очень и очень серьезные. И даже мысли не было как то этот вопрос обойти.
Вывод: Если есть желание подставлять свою задницу - минимизируй риски.
[quote="Raving";p="15668351"]Это все понятно. [/quote]
Точно вот этот момент понятен?
[quote="Прохожий";p="15668348"]
У вас что курицы роют норы такой глубины, чтобы обгадить газовую трубу? Или вы считаете что для куриного помета 80 сантиметров грунта не является преградой?
