Варианты отопления
Umanskiy
Варианты отопления
Сообщение Umanskiy »
Всем привет! Обрисовываю ситуацию - купил квартиру, 3-й этаж, 3-х этажного дома. Отопления нет в принципе. Вообще, во всем доме. Газа тоже нет никакого. К дому подведены холодная вода, канализация и электричество. Поэтому если ставить водяное отопление - то котел конечно будет электро. Квартира без ремонта - хочу сначала вопрос решить с отоплением. Вопрос - какое отопление предпочесть? Варианты- теплый пол (электрический или водяной), теплый плинтус (электрический или водяной), инфракрасные нагреватели, нагревательная фольга под ламинат, просто обычные радиаторы поставить. Кто пользовался тем или иным вариантом - выслушаю любые мнения. не могу выбрать - судя по рекламе - и то хорошо, и это... Люди помогите!!!! :)
P.S. Забыл сказать - живу я в г.Туапсе, Черноморское побережье Краснодарского края. В пинципе тепло круглый год, зимой бывает под -10... -14, и всего неделю - две.. а так - около 0... +5
Последний раз редактировалось Umanskiy 28 июн 2008, 18:44, всего редактировалось 2 раза.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Подумай над эл.конвекторами. За каким тебе заморочки с котлом, ТЭНами, водой, насосами... Просто провода прокинуть и дешевле и не разморозишь ни чего, в случае чего.
Фольгу видел под кафелем. Нормально греет.
Щастье
Сообщение Щастье »
ну а сколько ты сможешь с тёплого пола снять ??
в любом случае чего то добавить придётся (ну или пятки гореть будут)
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??
prochor
Сообщение prochor »
Что-то не понятно:отпления нет в принципе , но потом подведено и регион какой.На случай отключения эл. предусмотреть буржуйку.
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.
Alekz
Сообщение Alekz »
Действительно интересно, где же такие квартиры уникальные продают? А по делу , в таких случаях тоже поставил бы конвекторы плюс небольшую печь, благо что этаж последний и с дымоходом проблемм быть не должно.
MasterW
Сообщение MasterW »
Если верить слухам и прогнозам то топиться электричеством, так как и соляркой через некоторое время будет совсем не выгодно. Из этого следует что если делать отопление на долго и с преспективой то советую присмотреться к тепловым насосам причем если неглубоко проходит водоносный пласт (до 25 метров) то теловой насос поринципу вода-вода. В качестве резервного источника настенный котел на пропане в идеале конденсационный, но можно и обычный. Первоначальные затраты конечно велики, но срок окупаемости таких систем 4-5 лет при постоянном проживании.
Была бы цель поставлена – а цепочка проб и ошибок сама приведет к желаемому результату...
prochor
Сообщение prochor »
Ага на 3й этаж загнал буровую вышку , пробурил и в шоколаде. :bawling:
Прохожий
Re: Варианты отопления
Сообщение Прохожий »
[quote="Umanskiy";p="15675322"] К дому подведены холодная вода, канализация и отопление.[/quote] Поставьте радиаторы.
Umanskiy
Спасибо прохожий - Конечно не отопление, а электричество!!!!
Прохожий
Тогда я тоже удивляюсь с вашего дома. Воду без отопления не дают. Иначе она может разморозить систему.
Umanskiy
У нас в регионе сильных холодов не бывает... И тем не менее это так - вода есть, отопления нет...
не говори мне кто я, и я не скажу куда ты должен пойти
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Umanskiy
Ну плохо бы указать регион проживания. чтобы получать правильные советы. Россия это и Дальний Восток.и Краснодарский Край.
Umanskiy
P.S. Забыл сказать - живу я в г.Туапсе, Черноморское побережье Краснодарского края. В пинципе тепло круглый год, зимой бывает под -10... -14, и всего неделю - две.. а так - около 0... +5[/quote]
:P :P :P
Прохожий
Ну тогда электроконвекторы типа siemens или noirot будут в самый раз. Теплые полы можно сделать в санузлах. С водяным отоплением, если из топлива есть только электричество связываться смысла нет.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Да нет, твой домик не уникален. Таких жилищек у меня под наблюдением валом (десятка два). Оставим вопросы законности приобритения, проживания (постоянного)...... Выход один и нормально по денежке сплиты+конвектора под окна... Тариф та по электричеству у Вас другой......
У нас это ДОМИК ЛЕТНЕГО ПРОЖИВАНИЯ (и насрать скольколько там этажей)
Umanskiy
Да я знаю, что не уникален мой домик-то... У Вас может и летнего проживания, а я там собираюсь и зимой жить... :D
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Насчет водяного отпления согласен с Прохожим - и кроме того, в квартире котел+коллектор... неохота загромождать.... Вот теперь и думаю - поставить конвекторы или фольгу, только нет под пол, а на потолок... типа такой - http://www.teploplan.ru/about :?: :?: :?:
Umanskiy
[quote="централльный";p="15675824"]cтавь воздушный тепловой насос и водяной теплый пол это будет идеальный вариант ( люди в Туапсе кто занимается есть) насос до -20 работает а место как холодильник занимает[/quote]
Вот именно - как холодильник.... Что мне одного ящика мало?... В общем пошел я по знакомым - и у одних (!!!!0 в городе стоят теплые полы на основе инфракрасной пленки.... Бомбовская вещь!!! ставить - прямо под ламинат, никаких проблем... Требования те же что и к обычному теплому полу - не ставить мебель... И по цене нормально. Так что всем спасибо!!!! :D
Прохожий
За что спасибо?
Ни один человек эти пленки не посоветовал, не зря наверно. Получите по деньгам более дорогую, абсолютно неремонтноспособную и некомфортную систему отопления.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Автору в его условиях нужон хороший сплит с режимом обогрева. И пару масляных радиаторов в шкафу на случай поломки этого сплита зимой.
