Нужен совет по насосам
Artem 2007
Уважаемые специалисты, нужна помощь.
Встроенный в наст. котел насос 15/50 не прокачивает систему в 2 этажа с нужной производительностью - большой перепад обратки-подачи (20 гр и более), т.к. есть теплые полы и радиаторы.
Хочу поставить насос Вило 25/60 на подаче сразу после котла. Возможны ли какие проблемы совместимости с встроенным насосом или будет все работать. Гидр. стрелки нет.
- tiptop
Re: Нужен совет по насосам
[quote="Artem 2007";p="15678155"]не прокачивает систему в 2 этажа с нужной производительностью - большой перепад обратки-подачи (20 гр и более)[/quote]
Критерий "прокачивания" - это достаточность нагрева радиаторов и тёплых полов, а не перепад температуры у котла.
Кстати, "20 гр и более" - это нормальная величина для отопительного графика при "расчётной" температуре наружного воздуха. Например, для графика "95-70" - это 25*С.
Последний раз редактировалось tiptop 02 авг 2008, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Artem 2007
Так невозможно ответить.Заочно.Схема нужна,длины и т.д.Вполне возможно,что встроенного насоса может не хватать.Это,как верно коллеги говорят,вопрос к афтору
Но если не хватает и скорость теплоносителя низкая на грани(мал перепад по давлению),то верх нагревательных приборов будет чуть тёплый,а остальная часть холодная.Циркуляции почти при этом нет.А перепад по температуре-не критичный показатель.Считать надо,а так пустое....
- tiptop
[quote="Artem 2007";p="15678161"]И все же работать БУДЕТ ?[/quote]
При последовательном соединении насосов неизвестно, допустим ли будет для котлового насоса чрезмерный расход ...
Думаю, что лучше подстраховаться и всё-таки сделать у котла перемычку (вместо гидр. стрелки), а уж за ней поставить второй насос.
Хотя, с другой стороны, если мощность котла не меньше чем теплопотери здания, и при этом имеет место большая разность температур, то значит, что до "чрезмерного" расхода далеко. Можно рискнуть и подключить второй насос просто последовательно.
Artem 2007
похоже , беда в неверном представлении о теплотдаче радиаторов. вы пишите "двойной запас", а теперь считаем -если одна секция имеет нормативный тепловой поток 190Вт при тепловом напоре 70*, то при тепловом напоре 55+35/2 -20=25* одна секция будет отдавать всего (25/70)^1,3=50 Вт. То есть вместо одной надо 4 (четыре) секции. Получается, что напланировали, то и получаете. Выход - или еще наращивать гармошки, либо делать нормальный смесительный узел теплого пола и нормальную температуру в радиаторах.
Artem 2007
формула обычная-староверовская. фактический тепловой поток = нормативный тепловой поток х (фактическая дельта(25)/нормативная дельта (70)) в степени "N" (N для секционных радиаторов крутится около 1,3). Вот то, что может отдать радиатор при заданных параметрах теплоносителя -а вот количество перекачиваемого теплоносителя может только повысить температуру возвращаемого теплоносителя, увеличив среднюю температуру радиатора и тем самым несколько повысив дельту. но в вашем случае даже если вы на вход подадите 55 а в обратке добъетесь 50 -дельта не выпрыгнет за 32, что очень мало...
ЗЫ дельта=((температура на входе в радиатор + температура на выходе из радиатора)/2) - температура в помещении. Он же -температурный напор.
Artem 2007
Artem 2007
Artem 2007
[quote="Artem 2007";p="15678299"]То есть прокачивать будет лучше с 2мя насосами?[/quote]
значит давление в системе повысишь, но крыльчатки насосов от этого быстрее крутиться не станут, как это не прискорбно. если в коридоре поставить дверь с пропускной способностью 1 чмо/сек, то добавление до нее еще одной такой же двери все равно не даст пропускать 2 чма/сек, резве что второй первого пенделями гонять будет
