Илья
Горелкостроители не идиоты. Просто в их странах -10 это уже жуткая зима, а про -40 говорить нечего. С натягом они дают 0 гр.С для температуры внутреннего воздуха котельной, но при этом приговаривают, что лучше градусов 10 держать. Есть схемы с "душированием", когда подогретый воздух подводят к моноблочным горелкам, но обычно это удорожание котельной накруг, а пара десятков метров регистром с "халявным" теплоносителем практически нечего не стоят в общей смете. Если разговор идет о блочных горелках, где вентилятор стоит отдельно от головы горелки, то там без воздуховодов никуда. Но и единичные мощности таких горелок немалы. (исключение составляют короткофакельные горелки, которые начинаются примерно с 2,5 МВт).
горелка
[quote="Styx";p="15680257"]Илья
а пара десятков метров регистром с "халявным" теплоносителем практически нечего не стоят в общей смете. [/quote]
На промышленных котельных применяют как правило воздушное отопление. Есть рекомендация в СНиПе "Котельные установки"
Про моноблочные все правильно сказал, только не надо стеснняться и ссылку на них давать. Все равно всем прекрасно известно Роман, что ты на Риелло работаешь.
У больших горелок, фланец крепление не подвижный.
Часто на тех же Виссманны приходиться удлинять длину жаровой трубы горелки на 10 см. На практике иногда на финские котлы приходилось жаровую трубу удлинять аж на 60 см
от стандартной комплектации.
Дымосос туда же, на большие мощности. При модуляций горелок с зондом О2, нам не только параметры топки понадобиться.
- ing9
Я не Роман, но вот ссылка.
http://hungarowatt.ru/catalog/gb_ganz_main.pdf
Двухблочные горелки начинаются с 800Квт
ing
ing
- tiptop
[quote="Styx";p="15680257"]блочных горелках, где вентилятор стоит отдельно от головы горелки[/quote]
О терминологии.
Есть, например, межгосударственный ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования.
Он подтверждает общепринятое в России мнение о том, что из категории дутьевых горелок, "блочные горелки" - это горелки с встроенным вентилятором.
Вот насосные агрегаты бывают "моноблочными".
О терминологии.
