Кстати при работе котла такой же эффект, как и при работе колонки..
И опять Saunier Duval C23
Сварщик...
Lavrishin
Сварщик...,
Теперь ясно какая модель. В заголовке темы указано не совсем точно.
Такие аппараты официально в Украину не завозились. В нем применен отдельный блок розжига и контроля пламени - неисправность в этом блоке. Скорее всего, как обычно, придется заменить высохшую емкость. Если есть возможность, сообщи модель этого блока (установлен на газовом клапане = пластмассовая коробка). Еще лучше, если скинешь фото платы этого блока (фотографируй обе стороны платы). Модель этого блока я не помню - у нас таких котлов мало.
Сварщик...
Сварщик...
Так а других плат вроде и нету, все остальное автоматика... по тому резистору посмотрел, все нормально, ножка не перегоревшая, пятно на плате видимо от взрыва осталось
Варистор таки накрылся во время скачка напряжения, но это было года два назад... с обратной стороны плата чистая ни каких подгораний. А вот большая штуковина полуоранжевого цвета, похожая по обозначению, но не по внешнему виду на реле имеет внешние повреждения, прогарчик какой-то она за что отвечает?
Вы мне скажите где эти платы розжига, а то я в котлах не сильно...
Lavrishin
На газовом клапане имеется пластмассовая коробка с проводами. В коробке - плата розжига и контроля пламени.
Большая штуковина полуоранжевого цвета - это реле включения насоса. Скорее всего оно исправно, хотя и с повреждением крышки. Варистор установи на место новый обязательно. Иначе - наживешь неприятностей при очередном скачке напряжения.
Смотри фото. В коробке - блок розжига.
Сварщик...
короче даже не знаю, есть ли тут связь... вобщем запустил котел в режиме колонки (я уже допер, что это реле управления насосом) без подключенного к нему разъма, я так понял это без насоса получилось, колонка работала как положено, хорошо грела, я не долго гонял секунд 10, потом выключал и случайно нажал наверное на кнопку выключения на котле, теперь не могу почему-то ее включить, во-первых не фиксируется, во -вторых не разжигается горелка(фитиль горит только при нажатом состоянии кнопки)
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
и покажите мне тупому где тут у меня этот блок розжига?
Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:
смотрел еще раз никаких плат в районе газового клапана нету...
- jvolfss
Котелок оказываеться полуавомат.фитильного типа.Блок розжига в нем -ручной.
Сварщик...
нужно проверить датчик тяги(находиться в районе дымохода) и датчик перегрева (находиться на теплообменнике) в рабочем состоянии оба короткозамкнуты.
Сварщик...
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
Lavrishin
Сварщик...,
Честно говоря, именно такая модификация котла мне еще не попадалась - попадались только более свежие модели. Обычно в подобных аппаратах датчик тяги и датчик перегрева включены последовательно в цепь электроклапана газовой аппаратуры. Этим датчикам может требоваться разблокировка вручную. Проверь датчики.
Сварщик...
Датчик тяги если выключается, то котел вообще не пашет. Сейчас более серьезная проблема, я не могу зафиксировать подачу газа, кнопка не фиксируется....караул!!! помогите, кто работал с таким блоком кнопок!! Подозреваю, что сработался сам механизм...
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
кнопку запустил, но проблема с работой котла/колонки осталась, колонку опять запускал без насоса, все работало по колонке. Зачем при работе колонки насос? и еще вопрос: как можно проверить датчик перегрева?
датчик перегрева это тот, что в красном кружочке?
Сварщик...
Lavrishin
Датчик перегрева тестером должен звониться как короткозамкнутый. Иногда применены датчики перегрева с маленькой кнопкой в корпусе для разблокирования.
Видимо имеется неисправность датчика NTC отопления. Для проверки вместо него включи резистор 10 кОм. Если режим отопления стабилизируется, то меняй датчик.
Сварщик...
- jvolfss
Сварщик
в режиме ГВС (колонки ) в таких котлах обычно насос не участвует. Мощность резистора не важна. Использовать с резистором -только для определения неисправности! В постоянном режиме возможен перегрев теплообменника,
Сварщик...
сейчас снял один контакт с веръхнего датчика(перегрева) сразу вырубилась кнопка включения котла(автоматически подача газа и потух фитиль), поставил назад, запустил с кнопки(таки есть взаимосвязь этого датчика с блоком кнопок вкл/выкл), на самом датчике есть кнопка, но похоже, что датчик замкнут, резистора пока не нашел
, под руками нету... колонка запустилась, всасывающих звуков от насоса теперь не слышно. Только при работе колонки слишком часто вспыхивает и гаснет горелка(с периодичностью сек 7-8), НО при этом колонка работает как и раньше, температура держится стабильно. Надо все таки проверять датчик??
- Святослав
Сварщик-уверен,что насос работает в режиме работы на отопление? Если нет циркуляции, то работать не станет, будет вырубать защита на перегрев,(красный кружок) если делает ГВС, то это не дымоход, и это не запальная система, проверь фильтры если они есть...
Возможно звуки свидетельствуют о забитом теплообменнике...
Сварщик...
Какие-то глюки...
попробовал запустить в режиме отопления, сначала работал котел слишком шумно, потом работа устаканилась до такой степени, что я даже не могу определить работает ли насос
, вода в системе отопления нагревается, стрелка температуры, как стала на режим, так и стоит, уже минут как 10 работает горелка еще не тухла, как только решил закрыть крышку управления, котел на секунду вобще такое ощущение отрубился от электрики, потом сам включился, и больше никаких изменений нет. Давление в системе выросло пропорционально нагреву, было 1,5, стало 2,5 стравливал-идет одна вода...
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
почти все радиаторы нагрелись, горелка потухла, до 50 упала температура, на 50 загорелась, до 60 грела и отключилась, температура до 65 выросла и потихоньку падает, наверное это нормальный режим..., во всяком случае раньше так и работало, давление стабилизировалось, только не понятно что это все было, и что с крышкой? может где-то какой-то провод "перетерся"??
