Преведствую коллеги! Сегодня встречался с Заком, тот ставит задачу смонтировать СО в одноэтажном здании на 7 приборов по 1000 ватт.
В трассе ЦО врезаны задвижки, теперь требуется установить злеватор, самый маленький №1, однако я знаю, что при запуске системы при настройке элеватора на комфортную температуру в здании будет превышение на трассе, а это штрафы от тепловых сетей Заку.
Господа подскажите каким образом можно решить данную проблему.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
элеваторный узел на малый объём помещения
Re: элеваторный узел на малый объём помещения
[quote="Мастерсан";p="15685215"] СО в одноэтажном здании на 7 приборов по 1000 ватт.
В трассе ЦО врезаны задвижки, теперь требуется установить злеватор, самый маленький №1, ![/quote]
А элеватор ОБЯЗАТЕЛЬНО ? Трехходовым и насосом обойтись нельзя?
[quote="Мастерсан";p="15685225"] Зак настаивает. В системе ЦО давление 4 очка, причём тут насос и трех ходовой! Это ж не теплый пол!
А вообще благодарю коллега![/quote]
Ну ежель ЗАК настаивает...
А насос и трехходовой : оптимальное управление температурным режимом здания; и избыточного тепла обратно в СЕТЬ не будет.
[quote="Мастерсан";p="15685225"]Друг wasermen, в том то и дело, что элеватор нужен обязательно!! Зак настаивает. В системе ЦО давление 4 очка, причём тут насос и трех ходовой! Это ж не теплый пол!
Мало ли что там Зак наставивает. Пусть получает ТУ от теплосетей (что то я сомневаюсь, что он их получит), тогда можно будет говорить предметно. На 7 кВт элеваторов не бывает, если вообще будет нужен ИТП, то придется обходиться подмешивающим насосом. А пока изучайте СП Тепловые пункты и поменьше слушайте Зака.
[quote="Мастерсан";p="15685243"]не катит сопло, более того, шайбирование не помогает! quote]
Разница давлений подач - обратка какая?
