элеваторный узел на малый объём помещения
Мастерсан
Сообщение Мастерсан »
Преведствую коллеги! Сегодня встречался с Заком, тот ставит задачу смонтировать СО в одноэтажном здании на 7 приборов по 1000 ватт.
В трассе ЦО врезаны задвижки, теперь требуется установить злеватор, самый маленький №1, однако я знаю, что при запуске системы при настройке элеватора на комфортную температуру в здании будет превышение на трассе, а это штрафы от тепловых сетей Заку.
Господа подскажите каким образом можно решить данную проблему.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
wasermen
Re: элеваторный узел на малый объём помещения
Сообщение wasermen »
[quote="Мастерсан";p="15685215"] СО в одноэтажном здании на 7 приборов по 1000 ватт.
В трассе ЦО врезаны задвижки, теперь требуется установить злеватор, самый маленький №1, ![/quote]
А элеватор ОБЯЗАТЕЛЬНО ? Трехходовым и насосом обойтись нельзя?
Мастерсан
Друг wasermen, в том то и дело, что элеватор нужен обязательно!! Зак настаивает. В системе ЦО давление 4 очка, причём тут насос и трех ходовой! Это ж не теплый пол!
А вообще благодарю коллега!
wasermen
[quote="Мастерсан";p="15685225"] Зак настаивает. В системе ЦО давление 4 очка, причём тут насос и трех ходовой! Это ж не теплый пол!
А вообще благодарю коллега![/quote]
Ну ежель ЗАК настаивает...
А насос и трехходовой : оптимальное управление температурным режимом здания; и избыточного тепла обратно в СЕТЬ не будет.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="Мастерсан";p="15685225"]Друг wasermen, в том то и дело, что элеватор нужен обязательно!! Зак настаивает. В системе ЦО давление 4 очка, причём тут насос и трех ходовой! Это ж не теплый пол!
Мало ли что там Зак наставивает. Пусть получает ТУ от теплосетей (что то я сомневаюсь, что он их получит), тогда можно будет говорить предметно. На 7 кВт элеваторов не бывает, если вообще будет нужен ИТП, то придется обходиться подмешивающим насосом. А пока изучайте СП Тепловые пункты и поменьше слушайте Зака.
Konst
Сообщение Konst »
Все правильно - начинать надо с получния ТУ. Потому, как ежели там 150гард.С на входе, то далеко не всякий трехходовичек такое издевательство выдержит.
prochor
Сообщение prochor »
Надо посчитать элеватор и токарю заказать новое сопло.
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.
Мастерсан
prochor, не катит сопло, более того, шайбирование не помогает! Проверено на схожем объекте.
prochor
Сообщение prochor »
Ну тогда остается методом научного тыка.
wasermen
[quote="Мастерсан";p="15685243"]не катит сопло, более того, шайбирование не помогает! quote]
Разница давлений подач - обратка какая?
Илья
Сообщение Илья »
Те, кто считал вдумчиво хоть раз элеваторы, знают какая это дрянь. На минимальной мощности не работает в принципе. Заказывать нестандартное сопло - бесполезно: не согласуете без проекта и быстро забьется. Только ИТП на базе трехходовика.
Хвост опух и болит!
