Температура электродвигателя насосов WILO TOP-S
МИХа
Сообщение МИХа »
насос правильно стоит валом в горизонт???
Al
Сообщение Al »
Можно оценить с каким расходом работают насосы? Или перепад напора хотя бы померить на насосе? Из каких соображений напор такой выбирался у насосов?
А лучше ток померьте какой при работе.
аристошка
Сообщение аристошка »
просто башка к верху и воздух там или в клине т.к. перед пуском не провернули
adstern
Сообщение adstern »
Рука не терпит - показатель очень косьвенный. Может быть сможете замерить? На таком маленьком TOP-S при нориальном режиме перегрев должен быть не более 10-15 градусов.
МИХа
Сообщение МИХа »
фильтр перед насосом есть?
чистили?
сколько времени прошло после установки насоса? Ставился насос на готовую систему?
аристошка
температурный режим WILO TOP-S 40/10 от -10 до +140
adstern
Сообщение adstern »
Характеристики есть на сайте производителя
www.wilo.ru
S.Raven
Re: Насосы wilo
Сообщение S.Raven »
[quote="JD";p="15686445"]Подскажите, где можно посмотреть конкретные характеристики насосов Wilo серии top-s. Захожу на сайт поставщика wilo:
та же проблема и в паспорте ничего про температуру двигателя не сказано
adstern
Сообщение adstern »
В пспорте еще про многие температуры не сказано т.к. этот параметр не постоянен и знать и контролировать его при эксплуатации не нужно.
Еще раз по порядку.
1. Темпертуру двигателя так и не померили (рука не терпит - не понятно). :(
2. Токи так и не померили :(
3. Перепады так и не померили :(
Если все таки температура на самом деле высокая, то возможны следующие причины
1. Поставлен завышенный насос. Работает в крайней правой точке. - Решение: Замерить фактический ток, сравнить с каталожным значением и при необходимости переключиться на меньшую скорость или заменить насос.
2. Сопротивление в контуре повышенное. Насос работает в крайней левой точке. При этом недостаточная циркуляция перекачиваемой среды в мокром роторе и образование зон перегрева.
Решение: Замерить перепад на насосе или замерить ток и определить фактическую рабочую точку. Если подтверждается, что насос в левой точке, то искать причину повышенного сопротивления...
3. Ротор насоса заблокирован. Остановить и разобрать насос самим или лучше пригласить сервисников.
4. Не удален из системы (из насоса воздух). Только для TOP-RL. Из TOP-S воздух "выгоняется" сам. Подшипники скольжения работают фактически без смазки.
5. Отложения в зазоре мокрого ротора или на подшипниках скольжения (напр. очень, очень высокая жесткость воды)
На сайте производителя есть координаты всех филиалов. Обратитесь и Вам обязательно помогут. :)
S.Raven
Re: Насосы wilo
Сообщение S.Raven »
Разьве нет целиком инструкции на конкретный насос?[/quote]
- В паспорте про температуру электродвигателя ничего не сказано...
Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды:
[quote="adstern";p="15686488"]Характеристики есть на сайте производителя
www.wilo.ru[/quote]
-Большое спасибо.
sterroid
Сообщение sterroid »
[quote="аристошка";p="15686478"]температурный режим WILO TOP-S 40/10 от -10 до +140[/quote]
Уважаемый, смотрите глазами, то о чем вы написали являеться температурой перекачеваемой среды, и не имеет ни какого отношения к тех.условиям эл.моторной части насоса!
Прекрепляю вырезку из инструкции к насосам типа TOP-S40/10
Выводы делаите сами.
Расчет и монтаж ИТП.
