[quote="alexvp";p="15690751"]to A.L.
А ссылочку на описание этого контроллера не опубликуете?[/quote]
Устройство мое.
К сожалению, почему-то не могу загрузить *.pdf сюда, поэтому даю ссылку на описание контроллера.
http://arbinada.com/pmk/system/files/MC-1105_r0.pdf Там в конце пример с бойлером, но без управления насосом рециркуляции ГВС. Описана настройка контроллера и приведена программа. Система команд МК-61/МК-152. В общем, все доведено до безглючности, проверено. Буду заниматься сертификацией. Возможно подключение к котроллеру до 32 термодатчиков. Есть связь с ПК, можно на ходу считывать требуемую информацию, вот, например, график прогрева системы с ЕЦ. Там же контроллер программно только по температуре подачи вычисляет момент прогорания закладки дров в котле.
[quote="Angelski";p="15690882"]
Можно с этого места поподробнее....[/quote]
Описание "более гибкой" системы я уже привел. Этот контроллер нужно программировать, причем программировать и интерфейс пользователя, реакцию на действия этого пользователя. Хотя это в общем и несложно, и бесспорно значительно проще, чем писать всё то же самое на ассемблере или С на низком уровне, а потом сидеть с осциллографом и думать, а чтож тебе, #$%# надо, но это все равно не так просто. Скажем, это одна крайность.
Другая крайность - BM8036. Меню сделано. Реакции на нажатия кнопок автоматически обрабатываються процессором, температура со всех датчиков автоматически считывается. Пользователю остается только определить простые вещи - соответствие номеров датчиков к их логическим номерам, разбить все это на простенькие программки(если получиться), и назначить выходам реакции на результат отработки программ. Все просто. Но есть одно но. Попробуйте на ВМ8036 например реализовать тот же алгоритм нагрева бойлера, который реализован у меня. Не получится.
Моя концепция по сути будет та же. Но кроме простых программок, точно как реализовано в ВМ8036, пользователь сможет записать чуть более сложную программу (и только там, где это действительно нужно) например, для управления тем же бойлером. Вот тут-то и можно будет посидеть, написать короткую программу, которая сделает все именно так, как нужно. Программа будет простейшая, и написать и проверить ее можно будет даже с карандашом и листком бумаги. А если будет МК-152 или хотя бы МК-61 или что-нибудь из этой серии, то и вовсе без проблем.
