[quote="ЧиниЛатай";p="15691668"]
Вобщем схема такая :
Счетчик - фильтр - редуктор - обр клапан - разводка по потребителям.
Что за новая концепция,.........РЕДУКОР, куда на ХВ?
Для чего.
если вы про водомерный узел, то принцип такой:
Обратные клапаны на выходе от стояка (вода)
Модератор: Abil
- sterroid
Re: Обратные клапаны на выходе от стояка (вода)
Расчет и монтаж ИТП.
[quote="ЧиниЛатай";p="15691713"]...вопрос про обратный клапан... для чего его ставят ?[/quote]
1. Во время технических работ с фильтром или водомером блокирует слив воды из труб в обратную сторону;
2. При использовании некоторых типов настенных котлов или газовых колонок перепад давления в обратную сторону провоцирует их на самовольное включение-выключение, что в "зимнем режиме" котла приносит некоторые неудобства.
[quote="mrstone";p="15691723"]
Неубедительно. На больших системах всегда ставят кран после счетчика, а в квартирах как правило сольется из трубы не больше литра воды.
2. При использовании некоторых типов настенных котлов или газовых колонок перепад давления в обратную сторону провоцирует их на самовольное включение-выключение, что в "зимнем режиме" котла приносит некоторые неудобства.[/quote]
Тоже как то сомнительно. Сколько там по времени будет вода сливаться? И какие такие "неудобства" будут за эти несколько секунд?
В общем у меня ответа на вопрос нет. Возможно, что это чистая перестраховка на все случаи жизни. Если там стоит гидробак, тогда обратный клапан должен входить в его обвязку, но сетчик тут совершенно не при чем. Более того два последовательно установленных обратных клапана вредно сказываются на их эксплуатации.
- sterroid
Господа все очень просто, защита от обдуманно-необдуманного воровства.
1. У нас на вводе ХВ в многоквартирных домах стоит общий водомер, многие пенсионеры наливают ванны тооонинькой струйкой, что никак несказываеться на показаниях квартирных "старых" водомерах, и получаеться разница в показаниях, ну и соответственно эта разница раскидываеться на всех, чтобы предотвратить набор струикой и расхождения в показаниях между общим и квартирными счетчиками, устаноавливают обратный клапан, который может открыться только при нармально открытом кране.
2.Также невозможно скрутить счетчик пылесосом, опятьже клапан препятствует этому.
3.И третье решение проблемы, в многоквартирных домах где ГВС нагреваеться через теплоузел, давление в ГВ контуре привышает на 100кПа, давление в контуре ХВ, из-за некачественных-дешевых кранов происходит перетикание ГВ в контур ХВ, и тогда у соседей из крана течет горячая вода, бутьто кран в положении ХВ или в положении ГВС. Чтобы предотвратить перетикание, и сматывание счетчика в контуре ХВ ставят обратный клапан!
4.Также старые бачки на советских туалетах при конечном доливе, не позволяют водомеру зафиксировать этот расход, человек даже и незнает этого, а в доме растет разница в показаниях по ХВ,
[quote="Прохожий";p="15691744"][quote="mrstone";p="15691723"]
Лично я ставлю кран, но встречал много вариантов с обратным клапаном, так же как и половое покрытие в месте установки водомера ламинат или паркет, для которых и литр воды нежелателен.
Неудобства выражаются тем, что во время отбора холодной воды вдруг гаснет котёл, работающий на отопление, после, естественно, опять включается, но если в доме несколько одновременно используемых точек водоразбора, то можете представить себе поведение котла и переполох хозяев! Поверьте,- несколько таких случаев самолично пришлось лечить установкой обратного клапана на вход холодной воды в котёл.
