Доведение котельной частного дома до ума
kazimir
Сообщение kazimir »
Приветствую всех..
После многотрудных размышлений решил переделать СО моего домишки
Дано: 200 кв отопительная площадь, 120кв 1 этаж - коллектор и 6 радиаторов и 40 кв ТП , 80 кв 2 этаж коллектор - 8 радиаторов (спальни)
Котел BAXI SLIM 24kw, разводка МП 16..
Хочу: 3 регулируемых контура - 1) ТП - чтоб грел всегда 2) 1 этаж радиаторы - чтоб грело днем 3) 2 этаж радиаторы - чтоб грело ночью
Схемка нарисовалось грубо такая ..
вопрос века - стрелку VS кольцо.. стрелок у нас не найти, самому делать .... может мона закоротить стадарный коллектор - получиться кольцо.. ?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Да уж, действительно - вопрос века. Может сначала схему правильно нарисуем, а стрелку или коллектор потом решим? Тем более, что оба этих решения вполне себе рабочие, чего не скажешь о Вашей схеме.
kazimir
Сообщение kazimir »
схемка груба, не спорю, костяк так сказать.. но она значительно быстрее стала изящнее если б замечания были б более конструктивны, что ли.. ткните носом, так сказать..
да забыл упомянуть, что в котле есть насосы, ГВС, манометры, защиты, и прочая ...
Mike08
Сообщение Mike08 »
Насос ТП как-то не так стоит. Он по идее воду должен в петли прямиком гнать, а он у Вас обратку перекачивает из холодного в горячий коллектор , а в полах вообще не понятно что там циркулирует.
kazimir
Сообщение kazimir »
ну вроде можно и так и так, но для ясности нарисуем так...
tiptop
Сообщение tiptop »
[quote="kazimir";p="15691790"]для ясности нарисуем так...[/quote]
Так - можно. :)
Если в котле есть насос.
kazimir
Сообщение kazimir »
насос есть.. даже 2.. так что, нормальная рабочая схема?
tiptop
Сообщение tiptop »
to kazimir
Ну да. :)
Единственное, что я бы изменил - поставил бы насосы в обратке (меньше будут нагреваться, ниже вероятность возникновения кавитации).
kazimir
Сообщение kazimir »
Ну вот схемки поподробнее... и вопрос века - что лучше?
tiptop
Сообщение tiptop »
[quote="kazimir";p="15691949"]Ну вот схемки поподробнее... [/quote]
Не нахожу "10 отличий"... :)
Хотя, у правой, вроде бы, рисунок коллектора попроще (предпочтительней).
Если же нарисовано так, как будет смонтировано, то ещё лучше было бы повернуть всё это так, чтобы насосы качали воду снизу вверх
kazimir
Сообщение kazimir »
слева стрелка - справа коллектор..
а чем лучше вверх качаить чем вбок?
sterroid
Сообщение sterroid »
kazimir
Ветки радиаторного отопления 1 и 2 этажей свелбы в одну и поставил один насос. а на разветвления отрегулировал двумя балансировочными, они всяко будут дешевли чем доп. насос.
Расчет и монтаж ИТП.
kazimir
Сообщение kazimir »
а как отдельно тогда греть этажи.. ставить краны с сервоприводом? насосу такие скачки протока неполезны.. а так - 2 маленьких насосика.. если один сдох - другой потрудиться..
Последний раз редактировалось kazimir 14 янв 2009, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
sterroid
[quote="kazimir";p="15691960"]а чем лучше вверх качаить чем вбок?
а как отдельно тогда греть этажи.. ставить краы с сервоприводом? насосу такие скачки протока неполезны.. а так - 2 маленьких насосика.. если один сдох - другой потрудиться[/quote]
меньше вероятность, что насос будет работать на сухую.
закрои кран и этаж неработает, а насос еще и электричество потребляет!
kazimir
Сообщение kazimir »
мне кажется что с насосом надежнее.. включаться они бут по необходимости, расхода дополнтельного никакого..
Code
Сообщение Code »
[quote="kazimir";p="15691949"]Ну вот схемки поподробнее... и вопрос века - что лучше?
Все плохо :)
Слева, если стрелка выполнена по правилу 3D, то подключение отводов может быть произвольным. Эти изыски с подключением подачи в смесительный узел можно упростить.
Справа ... хм, если коллектор 1" то неизбежно будет взаимовлияние контуров радиаторов первого и второго этажа - у них ведь свои насосы. Идеального выравнивания не получается. Нужно ли оно, никто не скажет, но стрелку кто-то придумал не просто так.
А работать то будет.
kazimir
Сообщение kazimir »
оххххх чую буду варить стреееелкууу...
tiptop
Сообщение tiptop »
[quote="kazimir";p="15691960"]а чем лучше вверх качаить чем вбок?[/quote]
Это идельная ориентация насоса для выхода из него воздуха. :)
[quote="kazimir";p="15691973"]оххххх чую буду варить стреееелкууу...[/quote]
Помимо пропускания воды в одном направлении стрелке часто приписывают ещё какую-то чудесную гидравлическую функцию... :)
Хотите удивить соседей - сварите её.
Будете им рассказывать о том, что вся система отопления так замечательно работает исключительно благодаря этой старательно созданной стрелке. :)
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Поправил схему подключения ТП. Так правильнее, на мой взгляд.
Стрелку правильно подключил в обоих вариантах. И не обращай внимания на иронию некоторых по поводу стрелки. Это оптимальное решение для обеспечения нужного расхода через котел, при любом расходе на систему.
tiptop
Сообщение tiptop »
[quote="a-x-e-l-1";p="15692078"]И не обращай внимания на иронию некоторых по поводу стрелки. Это оптимальное решение для обеспечения нужного расхода через котел, при любом расходе на систему.[/quote]
http://kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-8-13
