Газовый водонагреватель Нева 3208 ПОМОГИТЕ!!!
А жиклюры где поменяли?На основной горелке?А на запальнике?Может переформулировать вопрос - колонка отключается, а не запальник гаснет.А потом искать причину отключения.Значит когда горит один запальник - все нормально.Когда включается основная горелка-происходит отключение.Термопара нормально омывается пламенем?
Жиклёры поменял на запальнике и на основной горелке на сжиженный газ.Принцип происходящего действия такой-когда горит один запальник - все нормально, когда включается основная горелка-происходит затухание запальника (впечатление такое,будто его задувает сильной тягой).Термопара сначало немножко омывается пламенем, затем тухнет.Причина мне не понятна, что делать в данной ситуации не представляю.
Добавлено спустя 50 секунд:
Может ли слабая тяга в дымоходе влиять на сдувание пламени с запальника во время работы главной комфорки? Во время выключения главной комфорки, пламя запальника втягивается в неё, почему это происходит? Моя вторая колонка работает без проблем в другом помещении. Давление из балона на обе колонки подается одинаково, а работают по разному.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Если основную горелку открывать не на полную мощность,результат такой же как открытая на полную мощность, все равно сдувает. Диаметр форсунок бывают 2-х видов (под природный газ и под сжиженый), у меня стоит под сжиженый (он чуть уже, чем под природный). Если же дело все-таки в дымоходе тогда вопрос такой-какой дымоход необходимо делать для нормальной работы колонки?
