Чем устранить течь на пайке полипропилена?
Здравствуйте! Новую систему отопления частного дома(армированный полипропилен)(гравитационная.....самотечная) залили водой, запустили------все отлично! После залили антифриз- пропиленгликоль................ засочилось 2 места! Одно место простое,а другое геморойное, в сложном узле диамерт-50! Вопрос- чем и как можно устранить течь, не вырезая этот узел??????
- kovalev dimas
у меня немножко другая проблемка была -в стяжке шурупик Джамшуды загнали
так вот взял паяльник ,фитинг ,раздолбил побольше приямок,зачистил .слил воду и потихоньку не спеша заплавил на самой большой Т
и ничего 2 года уж стоит
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??
- kovalev dimas
в принципе я тоже за радикальные меры !!!!!
но.....
при Т за бортом -15 и в пятницу вечером при условии того что до понедельника всё к чертям собачьим замёрзнет (оштукатурено и необходимая мин Т +7) не до суеверий
но.....
Если сочиться по каплям,как вариант всыпать в антифриз герметик для систем охлаждения автомобилей, может затянуть. ( по крайней мере в авто помогает, тока печку забивает)
Исходя, что система самоточная давление в ней мизерное, да и теплообменник в котле пострадать не должен. Если не поможет, то тогда резать.
Re: Чем устранить течь на пайке полипропилена?
[quote="artek9";p="15695578"]...(армированный полипропилен)(гравитационная.....самотечная)...[/quote]
попробуйте вот это средство, пока никто не жаловался, значит помогает
есть ещё варианты:если подлезешь то отрезать трубу которая течёт ,высверлить нужным диаметром сверла и перепаять
или не высверливая нагреть паяльник с нужной насадкой потихоньку фитинг подогревать и ножом по мере прогрева вытаскивать лохмотья,пока паяльник не сядет на нужную глубину ну а после-обезжирить и......................
Есть специальные стержни ремонтные полипропиленовые типа карандаша и насадки под них. Поищите по Форуму или в Яндексе. Высверливаешь, нагреваешь, паяешь.
- gennadii
те ремонтные стержни со специальными насадками нужны для того чтобы запаять дырку, после того как эти негодяи отделочники просверлят в трубе дырку. Я за радикальные меры,а то в сильные морозы как ........ ,вот будет кЫно. И потом выже дышете ЭТИМ , и дети тоже.
_________________________
сантехника - это лотерея
Наверное я отстал от паровоза
Почему никого не смущает гравитационка на ПП? Мне-то это кажется верхом недоразумения, а все так бодренько отвечают... как будто всё так как должно быть.
Надо мне срочно догонять паровоз
Способность данного материала к долговременныму воздействию высоких температур. Не, ну на пару лет мож и протянет, но на большее яб не расчитывал... хотя...
Так есть же ремонтный комплект. По крайней мере в фирме "Акватерм".
Когда собираешь узлы, не надо жаться и паять впритык. Потом горько плакать придётся. И соблюдать все правила технологии пайки(точнее сварки). Время нагрева, время оитывания, наружная температура при работе и линейное расширение, количество креплений.
Достаточно несоблюсти что-то одно и....
Ремонтный комплект состоит из насадки на паяльник и ППРный стержень.
Проплавляешь в неисправном месте коническое отверстие нагревая одновременно стержень. Потом в нагретое место (отверстие) вставляешь нагретый ППР стержень. Комплект рассчитан именно на случай просверливания трубы.
Срок службы по сертификату 50 лет. При условии соблюдения всех параметров.
- kovalev dimas
почему не смущает? очень даже смущает!!!!!!!просто в предыдущем сообщении очень тонко об этом намекал....По теме-как квалифицированный сварщик ПЭ газопроводов -скажу по секрету ,что пока не удалишь все остатки антифриза-это игра в попу пальцем.тем более сопливится по стыку.КАКИЕ РЕМОНТНЫЕ СТЕРЖНИ?кто нибудь паял автомобильный радиатор после антифриза?
опыт и инпотенция приходят с годами
Ну естественно слить систему надо. Можно и дунуть в неё компом. А то что в фитинге так почему нет то?
Гутерм, догоняй паравоз
Из полипропилена (по крайней мере главный стояк и верхний розлив) - жесть - ясен перец. Но делают. И даже на ТТ котлах (вот это уже внатуре жесть).
А то летаешь на своем самолете, а людям надо что попроще делать.
