Будет ли работать ?
min
Будет ли работать ?
Сообщение min »
Прошу прокоментировать схему . Котел 24 кВт Demrad 2-х контурный . Первый этаж Т/П 92м2 ( 5 контуров) , 3 радиатора + п/с 7500Вт . Второй этаж 7 радиаторов 8200Вт. Суммарная мощность 15700Вт. Можно ли обойтись без насоса на контуре 1 и 2 этажей надеясь только на насос котла ? (на чертеже насос т/п по запарке влипил на обратку, :oops: прошу не глумиться )
Koch
Сообщение Koch »
Где насосы на контуры радиаторов?
если на теплый пол свой коллектор с расходомерами, своим одним насосом - то работать будет, и балансировать можно вслучае чего будет контура. На остальную разводку насоса котла хватит - единственное поставте краны на радиаторы с балансировкой шоб можно было их поджать (регулировать) потом.
Монтаж систем отопления:
правда проблема проточных настенников - в летнем режиме в Вашем случае ТП, радиаторы и полотенцесушка работать не будет... неудобно однако.
я обычно предлагаю одноконтурный настенник и накопительный бойлер к нему. ТП и Радиаторы через контур отопления запитываем, а полотенцесушки в санузлах через рециркуляцию ГВС бойлера - тем самым в летнем режиме у нас всегда в санузлах работают полотенцесушители, когда выключено отопление, так удобно.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
5 контуров на 100 квадратов тп? Сомннительно. Длина петли больше 120 метров, плохо. Добавь еще 5 контуров.
гpязнуля
Радиаторы будут сильно тормозить пока обратка полов не прогреется. Без стрелки и насоса в межсезонье фигня получается.
min
Сообщение min »
Dim@ писал(а):единственное поставте краны на радиаторы с балансировкой шоб можно было их поджать
Все радиаторы и п/с осчастливил баратейными крантиками ( на них денег хватает )
Dim@ писал(а):я обычно предлагаю одноконтурный настенник и накопительный бойлер к нему.
Dim@ писал(а):а полотенцесушки в санузлах через рециркуляцию ГВС бойлера
Очень жеское ограничение в финансах ( заказчик то ли беден , то ли скуп , то ли недалекий :shock: ) отсюда собственно и отсутствие и гидрострелки и насосов контуров и рециркуляции ГВС и всех тех приятных "мелочей" которые делают и нам и им "хорошо".
гpязнуля писал(а):5 контуров на 100 квадратов тп? Сомннительно.
Забыл контур ванной . Средняя длина контура 75 м при шаге 0,2 и 0,15
