Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Да, если таки есть желание побыстрей уложить котёл и пустить через него рециркуляцию, то лучше рассматривать девайс с режимом комфорт. Т.к меня например, терзают смутные сомненья что датчик воообще среагирует на проток оставшийся после обратного клапана.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Датчик на церк насос сработает. Не сомневайтесь.
Затактует? Почему?
AlfaX
Re: Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)
Сообщение AlfaX »
Про 50л не понял - это расширительный бак на отопление ?
И с какой целью переносить датчик потока ?
AlfaX
Сообщение AlfaX »
Как вода должна греться котлом когда работает цирк. насос если датчик потока только на ХВ висит ?
гpязнуля
50л - 'нагрузка' для котла в режиме лето. Котел и зимой и летом включен в режиме отопления. Система отключема краниками.
Зимой подогрев церкуляции произойдет при протоке через то - отопление работает. Без включения ражима гвс.
Летом как только остынет бойлер термостат бойлера включит котел на отопление, и вода подогреется.
Датчик вынисен что бы 'не видил' церкуляцию, но включал гвс при разборе воды.
AlfaX
Сообщение AlfaX »
Ну теоретически всё конечно правильно , но надо смотреть на практике на сколько градусов будет вода остывать в бойлере . Вообще изначально задача была иметь горячую воду в бойлере всегда и само кольцо циркуляции предназначено только для этого потому как тянуть его до дальнего крана или же до ближнего нет никакой возможности .
Термостат бойлера как задействовать здесь я не знаю , потому и думал по поводу циркуляции с насосом и встроенным в него термостатом и таймером , если вода в бойлере будет падать макс. на 5 гр. в сутки то за сутки будет достаточно одного включения цирк. насоса чтобы догреть воду . Сама постоянная циркуляция в этом кольце не имеет никакого смысла - гонять 10м. горячей воды из бойлера в котёл под фундаментом дома , спрашивается зачем ...
:shock:
Сама циркуляция только для этого и предполагалась чтобы включался датчик потока и гнал ГВ в бойлер
гpязнуля
Включался датчик потока И ГНАЛ...?
Датчик гнал? Датчик гать не может,хотя может, но это правильней наз вать 'глючит'.
Горелка - греет, насос - гонит, а датчик говорит - 'кран открыт', но при церк кран закрыт, поэтому датчик и выносим.
Ничё не понял. Ну поставь насос с таймером, хуже не бут.
AlfaX
Сообщение AlfaX »
Ну вообще понятно ведь о чём речь шла и в каком контексте .
Вообще только на насос при первоначальной схеме-то и расчитывал для устройства циркуляции , всё куплено - осталось только собрать , вынос датчика за пределы котла даст только 'пустую' циркуляцию без нагрева а надо ведь с точностью до наоборот - работает насос значит и горелка должна работать , получили на насосе температуру 55гр. значит и на выходе из обесточенного бойлера имеем горячую воду - собственно это всё что нужно .
Ладно , спасибо всем за содержательную дискуссию , Вам в особенности - буду собирать систему ,ждать газа в трубе и смотреть что будет на практике - как будут какие-то результаты обязательно тут отпишусь сообщу , что же всё таки получилось и каким образом !
гpязнуля
Пустой циркуляция не будет, котел всегда в режиме отопление!
AlfaX
Сообщение AlfaX »
Здравствуйте "гpязнуля" - I need help :D
Ну собственно сегодня был торжественный запуск котла , отопление работает , ГВС тоже , циркуляция - НЕТ :mrgreen:
Ситуация следующая : насос гоняет воду , котёл её греет и циркуляция работает когда подача на разбор идёт в обход водонагревателя - во как! . Стоит только пустить подачу ГВ с котла не напрямую на разбор а через бойлер - тишина , насос качает , котёл не видит потока - сижу чешу репу , как так - где-то засада с давлением и насос почему-то не может гнать воду в бойлер :?:
Есть какие-то варианты как победить это ?
гpязнуля
Ага! Я нашел инвестора!
Нарисуй всю схему по простому, насос и клапана обязательно, все рисуй по факту. И кинь хар насоса, искать лень. Разберемся.
AlfaX
Сообщение AlfaX »
Ну в схеме ничего не изменилось с того момента ,систему собирал по ней - единственно что кранов на схеме некоторых нет , ну я не думаю что это принципиально . Ну вот вообще по факту за пол дня тестов ,ГВ в кранах появляется достаточно быстро (ну то есть как и было раньше , только теперь без бойлера)
По факту циркуляция работает без бойлера очень даже ничего - то есть задача получать воду не дольше чем раньше - выполнена ,но лучше конечно было бы с бойлером , тогда можно было бы греть воду по команде термостата бойлера - подсоеденив контакты тена на питание цирк. насоса.
Grundfos 15-14 BUT
Электрическая мощность (1/2/3 скорость) 25 Вт
Максимальное рабочее давление 10 бар
Температура от +2 до +95 °С
Присоединение Rp 1/2"
Рекомендуемый подъем 0.93 м
Рекомендуемый расход 0.38 м3/ч
Макс. напор 1.4 м
гpязнуля
Блин, мелко. С телефона не вижу.
гpязнуля
А при отключенном бойлере котел цыркуль видит. Режим лето, краны закрыты, включаешь насос, котел стартует на гвс?
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Вряд ли он стартует на ГВС, скорее "комфорт" работает, когда вода остывает до определённой температуры.
Для этого насоса докрена клапанов, на бойлере он не нужен, убрать его или внутренность выломать, может и зациркулирует. :mrgreen:
по верхней фотке вроде все правильно смонтировано - единственное насос поправьте - что бы он вертикально стоял, а не вниз был опущен как сейчас.
С нижней схемой запутанно все, непонятно - нарисуйте её схематично лучше от руки, что бы понятнее было.
Монтаж систем отопления:
AlfaX
Сообщение AlfaX »
гpязнуля писал(а):А при отключенном бойлере котел цыркуль видит. Режим лето, краны закрыты, включаешь насос, котел стартует на гвс?
Да , всё верно - при отключенном бойлере котёл видит поток и стартует на ГВС , стоит открыть подачу на бойлер и перекрыть линию в обход бойлера - котёл не видит потока и циркуляции через бойлер нету
Сегодня нарисую схемку обвязки возле бойлера
AlfaX писал(а):Ну в схеме ничего не изменилось с того момента ,систему собирал по ней - единственно что кранов на схеме некоторых нет , ну я не думаю что это принципиально . Ну вот вообще по факту за пол дня тестов ,ГВ в кранах появляется достаточно быстро (ну то есть как и было раньше , только теперь без бойлера)
Grundfos 15-14 BUT
Макс. напор 1.4 м
Чего тут думать то? Схема неработоспособная! Высылайте денег по смс - нарисую как все должно быть :D
гpязнуля
Дим, скоко денег? Решиш задачу, а не решишь вдвойне вернешь? :)
AlfaX
Сообщение AlfaX »
Да ,хотелось бы услышать в чём косяк , а насчёт денег - пиво по почте могу выслать :)
