я на ваши вопросы отвечаю заметьте, вы на мои - нет, остается недоумевать зачем ВЫ их мне задаете ???Dim@ писал(а):будут, просто они менее страшны и удаляются легко с помощью присадок как накипь в чайнике.silver_rav писал(а):а что локальные перегревы ВОДЫ не будут возникать, если ее залить вместо антифриза???
главный вопрос который вы задали - это про шум в котле (его причины, способы удаления и т.п.)silver_rav писал(а):А совет я хочу, только вот пока никто его не дал увы... я спрашивал про "нужность" насоса в такой системе, про возможное "улучшательство" системы малой кровью (расширение на пАру радиаторов) , совмещенное с установкой нового котла...
Нужны советы! "гремит" система отопления
silver_rav
silver_rav
ХЫ ! вы будете смеяться, но она уже стоит ! (Кситал)sander писал(а):поставьте gsm сигнализацию с датчиком температуры помещения. если выключится котел успеете приехатьи заливайте воду
но как показывает практика за 10-12 часов простоя в доме не замерзает система.
прошлой зимой ей таки удалось отправить мне смс в теплую страну о том, что домик замерзает
дык поставьте нормальный котел который будет работать при пониженном давлении газа, резервный электрокотел на случай отключения газа, газовый электрогенератор с автозапуском на случай отключения электричества....
и будет вам счастье!
Монтаж систем отопления:
Re: Re:
Вопросы задаются Вам для лучшего понимания "общей картины". Вам может показаться странным, но Ваши "простые" вопросы могут иметь по пять совершенно разных ответов, причём правильных.silver_rav писал(а):я на ваши вопросы отвечаю заметьте, вы на мои - нет, остается недоумевать зачем ВЫ их мне задаете ???Dim@ писал(а):будут, просто они менее страшны и удаляются легко с помощью присадок как накипь в чайнике.silver_rav писал(а):а что локальные перегревы ВОДЫ не будут возникать, если ее залить вместо антифриза???
По воде/антифризу: многие "чайники" не могут понять одну вещь, что это не просто два типа жидкостей, вода - это "идеальная" жидкость. При вкипании воды с ней ничего не происходит: она испаряется, безо всяких последствий, при остывании - опять становится жидкостью. Осадок, который после этого может остаться на стенках котла - это не вода, это соли, они в основном - достаточно "рыхлые", поддаются химической очистке.
Антифриз же, при кипении, весь распадается (на химическом уровне), и при остывании Никогда ничего обратно не возвращается. Накипь, образуемая антифризом - некая "жидкая пластмасса", сложная по составу, которая при перегреве превращается в подобие угля.
silver_rav
А что не советуете бункер вырыть на случай ядерной войны???Dim@ писал(а):дык поставьте нормальный котел который будет работать при пониженном давлении газа, резервный электрокотел на случай отключения газа, газовый электрогенератор с автозапуском на случай отключения электричества....и будет вам счастье!
напоминает разговор слепого с глухим
или как то так
- у меня жигули забарахлили....
- дык купите ролс ройс он не ломается!!!
silver_rav
Re: Re:
продолжу фразу: ... "либо ни одного ответа"Honda писал(а):Вам может показаться странным, но Ваши "простые" вопросы могут иметь по пять совершенно разных ответов, причём правильных.
- Пятницa
как я вижу- дело в советах подошло к замене котла и всей системы
1. перетоп
2. ушёл уровень антифриза из расширительного до уровня какого-либо стояка
3. заливали снизу насосом и быстро - где то возд. пробка..
Долить вручную до перелива по переливной трубе.
4. перелив - это труба от расширительного куда то на слив ( в ведро, в умывальник, на улицу)
вот-вот-вот...silver_rav писал(а):Именно паучком! - это плохо??
заливали насосом снизу (еще в прошлом году, с тех пор не сливали, все радиаторы работают..
1. перетоп
Все гениальное - просто.
silver_rav
Может и меня научите?Пятницa писал(а):silver_rav, всё правильно, антифриз и система с ЕЦ - залог работоспособности при любых условиях![]()
Я сам наслаждался этим звуком лет 12-13 назад, пока не научился управлять им и системой в целом...
Если переформулировать вопрос, то он в следующем: можно ли из моей системки (схему которой изобразил как смог выше:-) сделать закрытую систему не меняя (или меняя по минимуму) структуру трубопроводов и что нужно для этого сделать (добавить в систему)?
сейчас она проста как "барабан"(см. схему:-)): в подвале котел, от него центральный "стояк" на чердак к открытому расширительному баку, от бака "паучок" на четыре стороны (по количеству комнат) и вниз 4 стояка: на двух по 2 радиатора на двух по 3... никаких насосов и фильтров нет.
PS. прелести воды по сравнению с антифризом осознал, желание "что-то" менять связано с указанной мне (тут на форуме) необходимостью смены котла, а также желанием расширить контуры на пару радиаторов и избавиться наконец от этого грохота в системе ...
ТП мне не нужен, ГВС организована отдельно и менять ее нет необходимости (в первую очередь из за места расположения ее относительно отопления) ...
- Пятницa
silver_rav,
Правда я эти звуки ловил при ТТ котле и топке дровами, а у вас газовый, но причины одинаковые.
К пунктам в сообщении выше прибавим ещё один:
5. мощ котла д.б. приблизительно равной мощи радиаторорв. Или чуть больше.
есть ли переливная труба от него?
Советы вышеМожет и меня научите?
У вас какой формы расширительный и как сделан?сделать закрытую систему не меняя
silver_rav
Расширительный в форме бочки-кеги (сделан из напорного бака для кока-колы
) стоит в самой верхней точке - аккурат над главной подающей трубой от котла которая идет на чердак. под баком труба горизонтальная идет на раздачу (которая в свою очередь раздваивается с каждой стороны) перелива нет , т.к. бак сверху открытый (вырезано отверстие и герметичной крышки нет у него) , под ним таз стоит на случай переполнения просто
на пробку не похоже, т.к. все трубы горячие и радиаторы работают тоже, за уровнем в баке следим - он никогда в "ноль" не уходил....
котел на 29 Квт, при этом у соседей на примерно такой же системе 23 Квт стоит котел...
в мороз от -10 батареи и трубы "огненные" рука не держит, если ставить температуру ниже - будет холодно ...
перетоп может возникнуть из-за засорения теплообменника? или почему то еще? насос на входе в котел возможен в такой системе?
- Пятницa
О!... После того, как у меня случался такой звук, из открытого Рбака выплескивался пар, не спасала и труба перелива, весь чердак в брызгах, всё протекало на потолок...silver_rav писал(а):..перелива нет , т.к. бак сверху открытый (вырезано отверстие и герметичной крышки нет у него) , под ним таз стоит на случай переполнения просто
пар тоже горячий...все трубы горячие
silver_rav
silver_rav
без пееремычек радиаторы
как раз собирался их делать (эти перемычки) на втором этаже чтоб разницу температур между этажами регулировать... краны есть на входе выходе каждого радиатора... но они открыты.
- Пятницa
Я их снял
и вентили и перемычки. На втором этаже. Не грели радиаторы. Антифриз тяжёлый, не заходил через заужения вентилей в радиаторы и просто сквозил мимо по этим перемычкам.
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=22&t=8025" onclick="window.open(this.href);return false;
Греметь перестало?
Греметь перестало?
silver_rav
